Question sur les ouvertures de porte et hauteur plafond
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.497 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut
J'ai une question qui peut paraitre banal mais y a t-il une hauteur standard d'ouverture de porte dans les habitations ou est-ce que cette hauteur peut varier en fonction de je ne sais quel parametre.
Autre question et c'est la derniere Wink
la hauteur du plafond doit etre de 2m50 mais existe une tolerance genre s'il mette le plafond a 2m45 etc...
voili voila j'arrete de vous embetter.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Env. 400 message Essonne
il me semble que des portes de 204 sont monnaie courante
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Oui pour les portes.
Tolérance sur la hauteur sous plafond : de mémoire, 2cm
Attention : de nombreux constructeurs vous disent qu'il y a 2,5m mais qu'avec le carrelage, ce sera plutôt 2,45m. C'est juste pour éviter de poser une rangée de plus... Et moins de 2,5m dans une grande pièce, ça fait bas...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Une hauteur de porte exterieure c'est tres standard quand meme : 215cm.
Idem pour les portes fenetres et les baies, meme si certains pingres proposent des baies de 205cm.
Sinon en interieur, on tourne souvent a 204 oui.
Aucune raison de faire varier ces hauteur, surtout a la baisse, si ce n'est pour economiser 4 sous.
Une baie de 205cm, ca se voit tout de suite comparé à une 215.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
mes questions sont en rapport avec un probleme evoqué ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12769.php
et pour les ouverture de porte je m'inquiete sur celles d'interieur par ex.
Env. 60 message Auvergne
Ca mérite une compensation financière.
204 c'est pratiquement ma taille. Il faut pas moins !
De : Auvergne
bonjour cela depend de la taille du plafond
certaines portes sont a 3m70 pour des plafonds a 4m80 par exemple
je crois qu'il doit y avoir une harmonie entre tout sinon c'est moche
Une hauteur de pièce de 2,50 m est une habitude.. il est possible de descendre jusque 2,20 m : j'ai visité des logements HLM sur lesquels nous avions tenté cette expérience : pas mal du tout si c'est bien utilisé!
Dans mes WC, par exemple, je n'ai que 2,10m (pas conforme aux règles minimales d'habitabilité), 1,93 m dans mes garages et 2m dans ma cave!
En même temps, moi, je suis petit : 1,73m et je n'apprécie guère les grandes hauteurs sous-plafond : 2,80m pour une maison, c'est très bien!
En fait, il faut savoir jouer sur des parties plus basses, des doubles hauteur, des zones plus intimes, etc..
C'est tout le travail de conception de l'archi!
De : Lille - Nord (59)
1m93, je ne passe pas dans ton garage ! Biggrin
C'est vrai que jouer sur les hauteurs sous plafond peut être sympa.
Pas facile de tout concilier par contre : ma schtroumpfette n'atteint pas la poignée du outeau à l'étage, alors qu'il me suffit de tendre le bras.
De : Auvergne
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
combien de parpaings au dessus de la dalle ? de la chappe ? j'ai 13 parpaings au dessus de la dalle... j'aurai à peine 2.50 non ? Crying
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Citation: j'ai 13 parpaings au dessus de la dalle... j'aurai à peine 2.50
On ne peut pas répondre à cette question!
Il faut regarder la coupe sur les plans : le constructeur ne fait que reproduire les plans : il n'invente pas!
Notamment si c'est de la fermette et un plein pied, attention, il est préférable que le plafond suspendu en placo soit positionné soit 10 soit 20cm sous l'entrait afin d'avoir au moins une couche d'isolant continue au dessus du placo.
Si une couche : 10cm et les 10 (ou plus) autres entre fermettes. Mais il y a plus de main d'oeuvre pour poser des couches.
Si une seule couche : il faut qu'elle passe entièrement sous les entraits des fermettes.
C'est pareil en charpente tradi ?
De : Auvergne
Pierre, c'est quoi les entraits ? ça sert à quoi ..? si ce n'est pas fait comme tu dis je risque quoi ? Crying
Normandie
Env. 1000 message Val De Loire
kanibal a écrit:salut
A ma connaissance,
Pour les portes intérieures,
La hauteur nominale courante du vantail est de 2040 mm (norme menuiserie)
Pour la hauteur sous plafond,
La hauteur moyenne réglementaire est de 2,30 m, avec un mini de 1,80 m, d'après le CCH, article R. 111-2
L'usage courant, c'est 2,50 m
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
13 parpaings = 2.60 + joints, donc largement au dessus de 2.50
J'avais remarqué, sans oser le dire!!
Mais il faut tenir compte des ouvrages prévus sur la dalle : plancher chauffant ? ravoirage ? isolant ? chappe flottante ? ...
De : Val De Loire
Citation: Pierre, c'est quoi les entraits ? ça sert à quoi ..? si ce n'est pas fait comme tu dis je risque quoi
Voilà une fermette : l'entrait est la pièce horizontale basse qui repose sur les murs et qui supporte le plafond suspendu :
Et volià comment on il est conseillé de poser la laine de verre pour isoler le logement du comble :
Evidemment, on peut "bloquer" la plaques de plâtre à 3,5 cm des entraits des fermettes : mais c'est moins performant en ce qui concerne la continuité du pare vapeur et en terme d'isolation.
D'ailleurs la méthode forfaitaire indique que "si l'isolant est interrompu par la présence d'ossatures (les entraits..), seulement 80% de la résistance marquée sur le produit est à retenir dans le cas d'une osssature en bois" : cela veut dire qu'avec une laine de verre ISOVER IBR , une épaisseur de 240mm suffit, alors qu'en cas d'interruption de l'isolant, 260 mm ne sont pas tout à fait suffisant.
Pour la hauteur sous-plafond (puisque le CCH a été cité..) :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHFY.htm
et voir le R 111-2 du CCH :
http://www.cabinet-rouau.com/construction.htm
Pierre, pour les constructions neuves, seul le R 111-2 du CCH est à retenir.
Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ne concerne que la décence d'un logement mis en location.
De : Val De Loire
C'est exact!
Je faisais le tour des textes portant sur la question...
Le dosage du béton
Le dosage du béton
