Pb de support avant peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.342 fois
Env. 10 message Brest (29)
Voilà je me suis pas mal informée sur le forum pour faire la déco de mon salon ; les murs sont en briques plâtrières sur lesquelles du plâtre a été projeté,réalisés il y a 3 ans.
J'ai donc commencé par poncer les murs avec une ponceuse manuelle (Calaspi de chez casto, c'est génial ça aspire bien la poussière) avec du grains de 120, voir 80 à certains endroits.
J'ai rebouché les trous avec un enduit toutpret, puis reponçage. Lorsque que j'ai appliqué ma sous-couche, les traces de ponçage restaient visibles, et on voit plein de défaut dans le plâtre.
D'après ce que j'ai lu, la sous-couche n'a pas un pouvoir couvrant ! Mais dans le forum, il y a des personnes qui ont des murs bien lisses. Est-ce que c'est à cause du plâtre ?
J'ai choisi sur un mur d'appliquer la peinture Onde de Sable : j'ai donc repeint avec la sous-couche spécifique, et malgré la 2ème couche, les défauts sont tjrs visibles. Comme il faut avoir un bon
support pour peindre, je ne sais plus quoi faire. La peinture va t'elle cacher les défauts?
Dommage je n'arrive pas à poster des photos, car on voit bien que les murs ne sont pas nickels !
Pouvez-vous me conseiller pour avoir un support correct, je regrette d'avoir des murs en plâtre tradi, la prochaine fois, ça sera du placo !!
Merci d'avance
Nie
De : Brest (29)
Env. 20 message Vaucluse
salut,
dans l'ordre d'execution sur platre :
poncage ou egrennage
sous couche
reprises des defauts + poncage
1ere couche finition
rectification des defauts (y'en a toujours mm avec la meilleure volonté du monde ;))
"frottis" sur les enduits pr que celui ci absorbe la peinture et que la trace de mat, ds la passe generale de finition, ne se voit plus
et enfin, deuxieme couche.
la peinture ne masquera pas les defauts helas, ce serait trop facile ;)
travailler avec un halogene en arase des murs, et bien prendre le temps ;)
De : Inzinzac (56)
Merci ,djeidjei
Apparemment j'ai bien respecté la procédure
Et voici le résultat , il y a plein de petits trous comme cela sur les murs, il faudrait tout réenduire ...
De : Brest (29)
heu, d'apres les photos je dirais plutot des "bosses"...ou de la poussiere amalgamée ou de la peluche, je ne sais pas trop... la photo est prise de tres pres peut etre... enfin, un bon coup de poncage la dessus, deja la surface sera mieux... eventuellement une autre sous couche avant rebouchage car en poncant tu risques d'enlever ta 1ere sous-couche...
De : Inzinzac (56)
ces petit troues sont du à un mauvais nettoyage des outils du platrier. Pour ma part un coup d'enduits sur les troues+ ponçage+ pochonnage. c'est des troues poncer tel quel ne les enlèvera pas. ce n'est qu'un avis parmis d'autres
Dept : Vaucluse
Devis ponçage & peinture
