Monomur et isolation phonique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.913 fois
Env. 100 message
j'aimerai construire ma maison en momomur,
mais le principal défaut est la résistance phonique, et la résonance,
je voulais s'il existait une isolation phonique à mettre avec les briques monomur pour résoudre ce problème, mais sans entraver les qualités du monomur
bonsoir
regarde le post de mimur sur sa maison en monomur je pense que c'est un faux pb et une legende.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Sujet déjà abordé : suivre les liens (y compris ceux dans le post) :
https://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=[...]omur+isolation+phonique
De : Lille - Nord (59)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Le sujet que tu cites m'as échappé.
Je rajoute donc un petit commentaire dans celui-ci (même si j'en parle aussi là https://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=12749 ).
La brique est connu pour la résonnance qu'elle génére. Du coup, sur une construction en monomur on se dit que ce doit être terrible puisqu'il n'y a même pas d'isolant minéral pour corriger le défaut. Elle est aussi connu pour être assez mauvaise en isolation phonique par rapport aux isolants "classiques".
Pour l'isolation, je ne répondrait pas...je veux voir (ou plutôt entendre) avant de me prononcer...bien que je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment juger puisque j'ai fait une maison avec des fenêtres (si, si, je vous jure), donc difficile de sentir vraiment le son qui rentre par les murs, sachant qu'il y en a toujours plus qui rentre par les fenêtres. A mon avis, pour une maison, monomur ou construction plus classique c'est kif-kif tant qu'il y a des fenêtres.
Pour ce qui est de la résonnance par contre, j'ai un poil plus de billes. Deux choix se présentent :
- faire des cloisons en placostyl
- faire des cloisons en briques
Si vous faites des cloisons en placostyl, dans les petites pièces (genre chambre) vous aurez au moins 50% des cloisons dans un matériaux qui absorbe le son...la qualité devrait pas être dégueu dutout.
Si vous faites des cloisons en briques, dans les petites pièces vous allez mettre pleins de meubles, donc cette résonnance va chuter (en tout cas c'est mon analyse, je vous en dirais plus dans qqs mois).
Maintenant, les grandes pièces de vie. Là, peu de cloisons, plus de murs extérieurs à priori que de cloisons. C'est donc la correction phonique de la monomur qui va jouer. Et bien là, la meilleure solution semble être la 3B. Malheureusement, le CSTB ne fait pas de calcul sur ce paramètre à ma connaissance.
De : Haute-garonne (31)
Citation: Vous aurez au moins 50% des cloisons dans un matériaux qui absorbe le son
Mais non!!
Absortion = environ zéro :
Il ne faut pas confondre isolation phonique et correction acoustique!
Si cela résonne dans une pièce, c'est un problème de réverbération.
Cela est le cas dans toute les maisons, puisque les matériaux utilisés ne sont pas absorbants (pas même les cloisons Placostyl!) (sauf si vous avez de la moquette murale ou au sol)!
Ce sont les meubles, les rideaux, les fauteuils, les tapis, etc, qui assurent la correction acoustique : une fois meublée la maison ne résonne plus!
Evidemment, tu peux faire, si tu le veux de la correction acoustique.. notamment, si tu as une pièce réservée au multi-média : chaine hi-fi, home-cinéma..
Sinon, pour l'isolation acoustique entre locaux (ce qui est une autre question!), tout est là :
31 dB(A) pour du Placopan de 5, 33 dB(A) pour du 7,
41 dB(A) pour une cloison 74/48 : 1 BA 13, PAR (de chez ISOVER) de 45mm,
1 BA 13 : 41 dB(A).
Aujourd'hui, Placo préconise des cloisons Placostil de distribution "confort" 72/36 : un montant M 36 et deux plaques de 18 mm (R = 44 dB (A) avec une laine minérale (Panneau Acoustique Roulé (PAR) ou semi-rigide) de 30mm.
Mais le grand confort, c'est la 98/48 : 2 BA 13, PAR (de chez ISOVER) de 45mm, 2 BA 13 : 48 dB(A).
un agglo creux de 20 enduit une face a un Rw de 55 dB(A) donc effectivement bien meilleur qu'une cloison 98/48 en Plascostyl.
Pour obtenir la même performance en Placostyl, il faut retenir une cloison SAA 140 aussi performante pour moins d'épaisseur et moins lourde : 46 kg/m²!
Et si vous voulez utiliser de la brique, utiliser donc ce produit (pas besoin d'une plaque de BA 13).
Voir notamment p11 :
http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS09-J/AJ030753.PDF
et la la suite :
http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blob[...]df&sl=wb_fr_home_fr
Une brique de 5 enduite plâtre des deux cotés : Rw = 33 db(A): quasi idem que du placopan!!
Vraiment pas terrible du point de vu acoustique!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Pierre01 a écrit:
Citation: ous aurez au moins 50% des cloisons dans un matériaux qui absorbe le son
Mais non!!
Absortion = environ zéro!!
Je cherche le sujet où j'avais donné toutes les valeurs d'atténuation acoustique des cloisons!
Y compris les cloisons briques!
..Mais je ne retouve plus Crying
je parle du placostyl pour l'absorbtion.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
