Conseils terrasse bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.482 fois
Env. 30 message Saint Jean D Illac (33)
nous venons de faire construire 'livraison de la maison en octobre2010) et nous aimerions maintenant realiser une terrasse en bois d'une surface d'environ 34 m2.
Nous ne savons pas encore quoi choisir (pins,bois exotique,composite).
Et comment la poser sur le sol (parpaing à même le sol,plots bétons.
Merci par avance de votre aide
a bientot
cordialement
De : Saint Jean D Illac (33)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Bonjour, tu as plusieurs choix, ça va pas t'aider Biggrin
Bon, ce qui m'a guidé si cela peut t'aider.
Nous avons une maison en L qui nous permettait donc de faire une belle terrasse sud sud ouest vue sur les montagnes chez nous et la vallée toute verte en face et suite à la construction, nous avions fait remblayer. Ensuite, j'ai décaissé un peu (6 mois après) et mis du 0/20 sur 15cms partout.
J'ai attendu que cela prenne une forme définitive (tassement) pendant deux ans et hop au boulot!
Là, j'ai posé des plots (scellés dans du ciment) avec des pavés de 6cms autobloquant de niveau tous les 50cms pour isoler mes lambourdes du sol, avec en plus des cales PVC+scotch bitume. L'avantage de la technique, c'est que tu formes un vide d'air ventilé qui fait sécher les lambourbes et les lames par ventilation naturelle, donc c'est assez sain.
Ensuite hop, les lames et là c'est pas le plus compliqué.
Le choix du bois...
Pour la structure, du classe 4 minimum et de préférence de la même essence que le bois que tu vas mettre au dessus. Le plus économique, des lambourdes en classe 4 autoclave, pour 2 à 3€ du ml en 70mm/40mm. Attention, même si c'est du classe 4, ne pas oublier de les traiter comme les petites bêtes du bois, il y a des lots de xylo extérieur chez brico coco qui ne sont pas chers du tout et effet sur 10 ans. Ensuite, il faut les fixer dans les plots béton avec des chevilles à frapper, puis enduire les lambourdes avec une peinture à l'eau épaisse type bitume en vente dans toute bonne GSB.
On peut aussi faire une structure en ipé ou autre exotique, mais le prix change et il y a aussi les lambourdes en composite mais attention à leur résistance et aux préconisations sur les espacements.
Ensuite, le platelage...
Nous avons opté pour un bois local de notre côté et pas cher en classe 3 un peu plus résistant que d'autres classe 3 soit du douglas en 3m*0,146m et 28mm d'épaisseur pour un prix au m2 de 18,90€/m² SANS AUBIER! Le bois est orangé et joli et il a gardé cette couleur pour le moment après 6 mois d'installation. Pour autant, on peut aussi mettre du classe 3 autoclavé en pin pour 22 à 25€/m², mais il ya aussi l'ipé à 50 60€/m² (les moins chers) et des composites qui trouvent les faveurs de certains fort heureusement.
Pourquoi le Douglas?
Et bien, c'est un bois local, simple à installer et qui ne coute pas cher. Il peut facilement être remplacé dans 10 à 15 ans pour un tarif très acceptable. Et ça sent bon le bois
Happy
Ensuite, une chose encore à ne pas oublier, traiter au xylo deux couches PARTOUT y compris les coupes, c'est un peu long mais la terrasse dira merci si des bêbêtes veulent y venir. C'est un budget à prévoir.
Pour conclure, toutes les poses sont possibles, directement sur le sol, sur plots, sur dalle, mais en isolant le platelage du sol avec des cales, le mieux étant de laisser un espace de 11 cm sous les lames pour permettre la ventilation, bien faire attention aux vis utilisés et prendre des vis inox a2 MINIMUM (ça fait mal à la CB mais il faut cela!) pour fixer les lames et bien faire attention à laisser 5mm à 1cm maxi entre les lames pour les laisser gonfler au cas où. Bien traiter son bois même si on entend ici ou là que ce n'est pas nécessaire, penser à traiter avec un enduit bitume le dessus des lambourdes qui est très exposé à l'humidité et ensuite....prendre du plaisir!
Pour l'entretien, cela dépend mais je trouve de plus en plus de gens qui laissent grisailler le bois, sinon on peut dégriser et ensuite saturer tous les ans mais c'est aussi un budget énorme et les produits écolo étant chers, il faut faire des choix!
Notre budget à nous pour la terrasse:
- platelage+ 100m2 de douglas: 2200€ de mauvaise mémoire mais en étant large
- 7 sacs de ciment + 15 sac de mélange pour les plots: 110€
- 260 pavés 12*12*6: 40€
- 300 chevilles à frapper : 300€ minimum
- 2000vis inox A2 (pour le moment, il reste encore 25m2 à finir): 220€
Temps de travail: platelage de 34m2 une semaine pour poser les plots+ lambourdes + traitement+ bitume
Réalisation de la terrasse: 3 jours plein sans galère et sans finitions.
Apéro : juste après...
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Env. 500 message Hyeres (83)
salut
que pense tu du pin rétifié
en as tu reçu les expériences car c est ce que je voudrais mettre
De : Hyeres (83)
Le bois rétifié est un bon choix mais un peu plus cher.
Cela semble être une bonne alternative aux bois exotiques. Le prochain bois pour moi sera du rétifié ou du robinier je pense.
Mais bon je l'aime bien le douglas...
Happy
Env. 400 message Somme
Lorsqu'il fait chaud, le peinture bitumeuse ne dégage-t-elle pas une mauvaise odeur, voir toxique ?
Dept : Somme
Non c'est du noir protecteur qui se nettoie à l'eau, aucune odeur.
ok merci pour l'info, j'en mettrais sans doute aussi ou alors de la bande bitumeuse à agrafer, je vais voir.
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 01h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
