Cahier des charges pour une maison dans la somme (Abbeville)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.360 fois
Env. 10 message Abbeville (80)
nous avons un projet d'une construction maison bois dans la somme 80(Abbeville)
Maison 160m² Shon RDC+1 avec une finition extérieure en crépi.Notre constructeur nous propose le cahier de charge suivant:
Mur extérieur
-fermacell 12.5mm
-vide technique 30/40mm (passage électrique+40mm laine de chanvre)
-OSB Sterling 12.5mm
-ossature 160/60mm avec 160mm laine de bois
-isolation extérieure 60mm Steico Protect
-crépi
Toiture
-tuile ardoise
-lattage et contre lattage
-pare pluie
-isolation 260mm laine de bois entre chevrons
-frein vapeur Intello
-tasseau 30/40mm avec 40mm laine de chanvre
-fermacell 12.5mm
Murs intérieurs
-ossature 100/60mm avec 100mm laine de chanvre+fermacell 12.5mm de chaque coté de mur
Menuiseries
-pvc noir à 6 chambres 74mm,vitrage 44mm (triple vitrage)
VMC Duolix de chez Atlantic
Fondation
-vide sanitaire avec plancher hurdis 16cm
-isolation PSE 5cm+2 plaques fermacell sol 12.5mm chaque
-carrelage (s.a.m et cuisine) parquet salon
Chauffage (poste restant à notre charge)
-d'aprés vous quel type de chauffage nous conseilleriez vous pour la partie à vivre(s.a.m ,cuisine,salon pour 68m²) sachant que la maison sera exposée S-E avec 2 baies vitrées 180/215cm chaque et des debords de toit de 90cm.
D'autre part si vous avez de remarques à nous faire concernant l'isolation n'hesitez pas à nous faire savoir.
Nous vous remercions d'avance pour vos éventuelles reponses!!!!!
De : Abbeville (80)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Du pvc noir ? Attention aux risques de déformation en plein soleil !
De : Ma Ville (91)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Au vu de ces prestations ,votre constructeur pourrait faire un peu de sarking ,au lieu de 260mm ENTRE chevrons,c'est dommage.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Azimut2 a écrit:Du pvc noir ? Attention aux risques de déformation en plein soleil !
nous avons des volets électriques sur toutes les menuiseries.D'autre part notre constructeur nous a assuré qu' il n'y a pas de problémes de ce coté la!!
@Philyu une isolation type sarking est plus chére est malheureusement notre budget ne nous le permet pas
De : Abbeville (80)
Env. 20 message Aude
Je ne connais pas bien le BTP, mais dans l'industrie un cahier des charges ne se définit pas par des moyens à mettre en oeuvre, mais par des résultats, des objectifs, des obligations et des performances à atteindre et à valider pour un prix clé en main, le tout sanctionné par des pénalités ou des bonus.
Rien se sert d'aligner des épaisseurs d'isolants par endroits si on trouve des ponts thermiques, des malfaçons et des fuites d'air par ailleurs, tel un panier percé.
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
