Spot ne fonctionant pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.186 fois
Env. 80 message Nantes (44)
Je viens de réaliser un faux plafond chez moi et j'y ai inclu 6 spots halogenes encastrables, de type GU10 à économie d'énergie.
Or, après avoir fonctionné durant un quart d'heure, un des spots s'est éteint, et depuis, je n'ai plus que 5 spots!
Comment expliquer cela? Puisque le spot a fonctionné, il ne s'agit pas d'un faux contact, le courant arrive bien à destination. Quant à l'ampoule, je n'arrive pas à croire qu'elle ai grillée au bout de 10 minutes, non?
Ce cas vous est il arrivé, et que me conseillez vous? Merci.
Jérôme
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Essayez d'inverser les lampes pour voir si vous déplacer le problème.
Dept : Loir Et Cher
Env. 2000 message Dijon (21)
+1 avec romain, voir deja si l'ampoule a griller ou non
sinon comment est fait votre branchement ? en serie ou en parallele ?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Mon branchement est très simple: du tableau jusqu'à une boite de dérivation, puis de la boite de dérivation jusqu'à chacun des spots, en étoiles.
De : Nantes (44)
bonsoir,
après avoir changé l'ampoule de place, vérifier les connexions dans la boite de dérivation.
salut,
Citation: Quant à l'ampoule, je n'arrive pas à croire qu'elle ai grillée au bout de 10 minutes, non?
ca arrive de tomber sur une mauvaise ampoule!
vérifier toutes connections et mettre l'ampoule défectueuse sur un autre spot.
De : Lens (62)
Je ne pense pas que l'ampoule soit en cause car elle s'est remise à marcher ce matin!! Pour s'éteindre finalement 10 minutes après...
J'ai noté que cette ampoule n'éclairait pas comme les autres: ces dernières gagnent lentement en intensité, il leur faut plusieurs minutes pour arriver au maximum, alors que mon spot défectueux, quand il s'allume, s'allume tout de suite au maximum de son intensité.
Mystère, mystère...
De : Nantes (44)
Il s'agissait bien de l'ampoule, qui s'allumait par intermittence!
Merci à tous pour vos conseils.
De : Nantes (44)
En cache depuis avant-hier à 08h30
Devis Automatisme d'éclairage
