Plafond coupe feu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.781 fois
Env. 10 message Reims (51)
Bonsoir, je voulais savoir si il y a du placoflam BA13 1H et du placoflam BA13 1/2H ?
Merci d'avance
De : Reims (51)
autant pour les cloisons c'est "facile" de determiner le degré CF
autant pour un plafond ca depend de pas mal de chose (hauteur plenum entre-autre)
Citation: non
un seul BA13 "feu" n'est pas CF 1/2H
edit de moi-même : il est en quoi ton plancher, c'est très important comme info (bois, dalle beton ou plancher hourdis?)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour ta réponse, mon père va faire un devis pour la 1ère fois et sur le devis c'est incompréhensible :/ c'est pour cela que j'ai poser cette question.
C'est écrit "PLAFOND BA13 placoflam 1H sur ossature métallique axe 500 au plafond en fourniture et pose compris ossature et join" 56m²
et en dessous c'est écrit : "BA13 placoflam sur ossature métallique au plafond axe 500 en fourniture et pose SF 1/2H" 1045m²
J'ai pas trop compris :'(
De : Reims (51)
alors attention
sur la demande, ils ecrivent SF1/2H
ca, c'est la stabilité au feu que doit assurer la structure
2 solutions pour ca :
- la structure permet d'obtenir cette stabilité directement
- elle peut pas, donc on la protège par un ecran CF1/2H
pour obtenir ce CF 1/2 H, pour commencer, on peut se baser sur la doc (placo par exemple) qui indique suivant le type de structure à proteger (bois, beton...) le dispositions constructives à respecter (nombre et epaisseur plaque, isolant ou non, hauteur plenum...)
et ensuite, il faut regarder pour les points particulier le PV qui va avec (la ref de ce PV est indiqué dans les doc cités au dessus)
mais dans le cas général (vu que je connais pas le projet!) on obtient ce cf1/2h avec un BA15 ou un BA18 mini (suivant le cas)n et non une seul plaque BA13
De : Bordeaux (33)
Ok, merci je vais voir ça
De : Reims (51)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h55
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
