Ballon tampon couplé à des thermoplongeurs électriques
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.603 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Au vu de notre budget, mon MO me propose un système de chauffage à base de plancher chauffant électrique pour le RDC.
J'aimerai éviter cette solution et passer par un plancher chauffant hydraulique pour le RDC et un réseau de radiateurs hydrauliques pour l'étage. Le tout couplé à une chaudière électrique (budget oblige). L'idée est d'améliorer le système dans le futur lorsque l'on aura le budget (Gaz, PAC,...).
Nous avons prévu une bonne isolation dans la maison (120mm GR32 murs périphériques, 300mm isoconfort35 dans les combles, 400mm isoconfort35 au plafond de l'étage et 60mm de TMS au sol du RDC) afin de limiter les consommations.
Étant toujours à la recherche d'un chauffagiste, j'attends quelques devis. Un des artisans me propose une solution différente de celle que je voulais mettre en place (chaudière électrique).
Il me propose un ballon tamponcouplé à des thermoplongeurs électriques (afin de transformer le ballon tamponen chaudière électrique).
Vous en pensez quoi ? Pourquoi ne pas prendre une chaudière électrique directement (Gretel type Bizon)? De plus, il me semble qu’une chaudière électrique couterait moins cher que ce système. Après, avec ce système, on peut faire chauffer l’eau enheure creuse pour restituer l’énergie dans la journée. Mais cette solution est elle efficace pour les quelques centaines d'euros en plus ?
Merci pour vos avis.
Arnaud
De : Bosgouet (27)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
arnaudperfect a écrit:
... un ballon tamponcouplé à des thermoplongeurs électriques (afin de transformer le ballon tamponen chaudière électrique).
Vous en pensez quoi ? ...
j'en pense que çà peut être une bonne solution.
arnaudperfect a écrit:De plus, il me semble qu'une chaudière électrique couterait moins cher que ce système...
tout dépend des devis... il suffit de regarder...
il faut voir aussi les possibilités d'évolution... un ballon tampon avec serpentin... pourrait être raccordé à des panneaux solaires... être utilisé pour l'ECS...
Toujours pareil : être limité par un budget est une chose pour l'achat mais il faut aussi penser aux dépenses sur les années futures...
dépenser peu aujourd'hui puis 150€/mois tous les ans pendant...20 ans est à comparer avec une dépense plus importante aujourd'hui... et une réduction des "frais de fonctionnement" sur les années à venir.
je rejoins l'avis de ton chauffagiste. Ton ballon tampon te servira dans le futur pour coupler différents générateurs.
L'autre avantage, c'est que la capacité tampon de ce ballon pourra peut etre permettre une chauffe unique en heure creuse (ca vaudrait le coup)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:L'autre avantage, c'est que la capacité tampon de ce ballon pourra peut etre permettre une chauffe unique en heure creuse (ca vaudrait le coup)
héhé... et comment tu calcules çà ?
il faudrait connaitre le volume du ballon, les déperd du batiment etc... ca pourrait facilement se calculer.
Le hic, c'est toujours cette histoire de radiateurs à l'étage. J'espère qu'ils seront BT. Pourquoi ne pas mettre de pc?
Dept : Aube
L'idée d'évolution du chauffagiste, est de par la suite y mettre une PAC.
En haute normandie, il faut oublier le solaire ! Il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement chez nous !
Oui, je suis d'accord avec toi. Cependant, l'effort financier à faire est trop fort. Si je pouvais faire autrement, je le ferai !
De : Bosgouet (27)
stephrider a écrit:il faudrait connaitre le volume du ballon, les déperd du batiment etc... ca pourrait facilement se calculer.
Justement le chauffagiste à demandé une étude thermique pour évaluer la capacité du ballon à prévoir dans son devis.
Pour les radiateurs, l'idéal serait des basses températures. Ils sont donc plus grand que des normaux il me semble ?
PC pour l'étage, trop chère et il parait que pour dormir c'est pas l'idéal.
De : Bosgouet (27)
bonjour : et un poêle bouilleur, ce serait pas mal, ce serait économique.
quand on connait le prix d'un poele bouilleur, de ses accessoires et de son installation, on comprend vite que c'est pas si économique.
Dept : Aube
Env. 60 message Haute Savoie
salut
je l'ai fais maison vu que j'ai pu récupérer un ballon de chauffage d'eau industriel...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-87420.php&start=135
Dept : Haute Savoie
arnaudperfect a écrit:...
si tu le dis... perso j'oublierais plutot les pac et autres systèmes elec pour éviter la surconsommation des centrales... .
arnaudperfect a écrit:PC pour l'étage, trop chère et il parait que pour dormir c'est pas l'idéal.
il serait quand même bien de ne pas baser toute la construction sur des bruits de... couloir ou des on-dit non fondés
mais ce n'est pas le sujet alors... bonne continuation
elisa21 a écrit:perso j'oublierais plutot les pac et autres systèmes elec pour éviter la surconsommation des centrales...
elisa21 a écrit:il serait quand même bien de ne pas baser toute la construction sur des bruits de... couloir ou des on-dit non fondés
qui dit que les pac sont liées à la surconsommation électrique? Une pac a un cop de 2.5 à -7 , tu connais un chauffage qui arrive à ça?
Je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter avant de s'attaquer aux pac [/quote]
Dept : Aube
donc pour conclure, le système d'un ballon tampon avec thermorésistante par rapport à une chaudière électrique est plutôt une meilleur solution ?
L'idée du chauffagiste est de garder ce ballon pour y mettre une PAC par la suite. Que la chaudière... elle ne sera plus utile.
J'aurai voulu des retours d'expériences. Si ce système fonctionne bien. merci
De : Bosgouet (27)
Bloggeur Env. 80 message Gironde
Bonsoir .
Tu pourrais mettre des ventiloconvecteur comme ça le jour ou tu mets une pac tu pourras climatiser l'ete ,
CED
www.cedcontainer.over-blog.com
arnaudperfect a écrit:donc pour conclure, le système d'un ballon tampon avec thermorésistante par rapport à une chaudière électrique est plutôt une meilleur solution ?
En retour d'experience, tu as celui de "Skip" un peu plus haut.
mais effectivement, çà ne peut QUE fonctionner : une chaudière elec n'est qu'une resistance qui démarre à chaque besoin (test la T° de retour et réchauffe si besoin).
Un ballon avec resistance, comme dit hier, çà a l'avantage de chauffer l'eau en tarif de nuit ; si le ballon est bien dimensionné, il aura l'autonomie pour fournir l'eau chaude toute la journée (plus exactement disons idéalement les 16h de tarif jour).
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h49
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
