Escalier béton après décoffrage
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 13.159 fois
Photographe Env. 200 message Etrigny (71)
Le maçon vient de décoffrer l'escalier du salon et je trouve qu'il n'est pas très chouette, mais c'est peut-être normal à ce stade....j'aimerais bien quelques avis et aussi savoir si c'est au maçon de faire le ragréage ou à nous ?
Sylvie
De : Etrigny (71)
Env. 400 message Monthodon (37)
je le trouve trés bien
pourquoi le réagréage si vous mettez du carrelage
De : Monthodon (37)
gus37 a écrit:je le trouve trés bien
Tant mieux si vous le trouvez bien car j'avais peur que ça ne soit pas bon avec la paillasse toute fine quand l'escalier tourne ....Nous le voulons en béton ciré, alors il faut qu'il soit nickel, surtout le dessous !
Sylvie
De : Etrigny (71)
Env. 200 message Ardennes
Bonjour , sur la 1ere photo il ne respecte pas la paillasse dans le tournant du haut ....
Dept : Ardennes
bonsoir,
sur la 2ème photo, c'est le bas qui ne va pas
qu'ont-ils mis comme feraille ?
La palliasse doit avoir une épaisseur uniforme, minimum 12 cm partout.
Je n'ai pas du tout l'impression que cela soit le cas.
Maître d'oeuvre - CSPS
12 cm régulier ??? ca serai super joli !!!
c'est normal qu'il soit fin au tournant mais tant que tu a 12cm au milieu il n'y a pas de raison qu'il bouge
pour ton réagréage tu sera ou le carreleur obligé de l'appliqué sur les partie visible
De : Monthodon (37)
non 12/13 cm partout , meme sur les bord , quand tu trace ton escalier , sur les coté tu trace ta paillasse tous le long a 12 cm , c logique ...
Dept : Ardennes
Bien sur qu'il faut 12 cm de pailliasse sur toute la largeur et la longueur de l'escalier.
Je sais tracer et j'ai tracé des escaliers balancés , je sais de quoi je parle.
Sur la photo , c'est un escalier réalisé par qulqu'un qui ne sait pas tracer un escalier balancé, cela se voit.
pour info, e réagréage, cela n'existe pas, le terme exact est ragréage.
Quand on trace un escalier balancé, l'épaisseur mini doit être respecté en tout point et le développé des différentes ligne de l'escalier en sous face doit présenter une ligne courbe harmonieuse. Ce qui est loin d'être le cas ici. Je rejoint l'avis de jean-paul : celui qui a fait ça ne sait pas bosser.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses....c'est quand même bien ce qui me semblait !
J'ai pas mal étudié les escaliers car nous allons faire nous-même les 2 autres et j'avais bien vu que c'était bizarre ...Pourtant les maçons travaillent bien jusqu'à présent et j'avais l'impression que le coffrage était bien préparé ...Mais que peut-on faire maintenant car en plus, nous le voulons en béton ciré ?
Voici le coffrage du départ
Préparation de l'escalier
Sylvie
De : Etrigny (71)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Pour coffrer une paillasse d'escalier balancé, une fois l'escalier tracé sur le mur et le coffrage du limon, il suffit de placer à - 13cm env. au dessous de l'aplomb de chaque contre marche. Ces chevrons relient le coffrage et le mur (arrondir légèrement les arêtes supérieures des chevrons). Une fois cette ossature en place et calée, mettre le fond de coffrage qui doit être fait en contre plaqué de 2 à 3mm, ces panneaux doivent épouser parfaitement les courbures de la paillasse, ils peuvent être coupés en biais. le résultat sera parfait
De : Boulange (57)
nergalto et ensuite platré pour un bon resultat
Dept : Ardennes
C'est bon aussi niko2portos. Dernièrement j'ai conseillé un jeune agriculteur pour sa maison, je lui ai tracé l'escalier et il a coffré en utilisant des fonds d'armoires en contre plaqué, le résultat de cet amateur était parfait
De : Boulange (57)
Merci pour ces conseils mais mon escalier est déjà fait, comment peut-on rectifier ?
Sylvie
De : Etrigny (71)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h59
