Carrelage sur plancher bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.219 fois
Env. 90 message Saint Aubin De Pavail (35)
Je suis actuellement en plein projet de construction d'une MOB dans le 35.
Au 1er étage, nous avons un plancher bois et nous souhaitons mettre du carrelage imitation parquet dans la salle de bain.
NOus sommes un peu indecis suite aux discours des carreleurs.
Le 1er nous dit pas de probleme, carrelage sur du bois, on a des matériaux adequats maintenant, ca ne bougera pas.
Le 2e a un discours totalement inverse, lui refuse d'en mettre, nous dit que ca bouge trop, et qu'il y a trop SAV.
Quelqu'un a t il déja eu cette expérience et que pouvons nous en conclure? Carrelage sur bois, est une bonne idée???
De : Saint Aubin De Pavail (35)
Env. 400 message Moselle
Nous on a eu dans notre 1er appart carrelage sur parquet dans la sdb. Pas une réussite, entre les carreaux fendus et par endroit une sensation de sol "moins dur" que sur du béton, ja sais pas comment expliquer çà.
Bon c'était y'a 10 ans, les produits ont peut-être évolué depuis, mais nous çà nous a échaudé, on fera jamais.
Et sinon, pourquoi pas conserver enlever le parquet existant et le remplacer par du parquet de bateau ?
Dept : Moselle
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Non il a un plancher bois, pas un parquet bois ;) (ça remplace le plancher béton).
Ca m'intéresse aussi comme question car dans le même cas.
elpichet a écrit:Salut
Pardonnez la question, mais je suis pas une pro du sujet ...
Parquet bois / plancher bois, c'est quoi la différence ? c'est quand même bien du bois avec des caractéritiques mécaniques ("le bois vit") identiques, non ?
Dept : Moselle
Plancher bois c'est ce que tu met pour faire le sol :
Ensuite, tu dois remettre un revêtement de sol (moquette, parquet, carrelage....) ;)
C'est de çà que parle nar3564 (enfin je pense )
Oui oui je parle bien d'un plancher bois comme la photo, merci d'ailleurs ....
Photolover Env. 7000 message
Sur un plancher bois, si on veut faire les choses bien, il faut désolidariser (pour éviter les fissures carrelage) et étanchéifier pour une SdB .. regarde chez Schlüter tu trouveras tout ce qu'il faut comme info .. et là des infos pour les supports bois
Picto recompense Photolover
Oh nickel, merci Liz ;)
En cache depuis hier à 10h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
