Têtes thermostatiques
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.351 fois
Env. 80 message Seine Maritime - St Martin Du Vivier
J'ai installé sur mes radiateurs, sauf deux, des têtes thermostatiques.
Et on m'a dit que j'avais bien fait car il fallait laisser au moins un radiateur sans tête (je ne l'avais pas fait expres de ne pas installé les têtes sur les 2 derniers)
est-ce exact?
Xavier
De : Seine Maritime - St Martin Du Vivier
xav76 a écrit:J'ai installé sur mes radiateurs, sauf deux, des têtes thermostatiques.
est-ce exact?
Xavier
Si on te la dit on ta surement donner un raison! Maintenant moi je ne vois pas pourquoi... Dry
C'est un copain qui en installait il y a quelques années
Peut être pour la circulation de l'eau?
Env. 2000 message Riom (63)
Tous les radiateurs qui sont dans la pièce dans laquelle se trouve la sonde d'ambiance ne doivent pas avoir de robinet thermostatique (dixit la doc de ma chaudière De Dietrich)
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Il faut au moins un robinet standard sur l'instalation.
Car si tous les thermostatique se ferme au même temps, il faut que la circulation continue ,sinon les tuyaux ils "cognent".
Je crois que, je pas me gourrer. Blush
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
alex a raison
dans la chaudiere il y a une pompe qui pousse la flotte
si pour une raison X tous les radiateurs sont fermes et que la pompe pousse l'eau elle va aller ou ?
Donc tete thermo partout sauf un generalement la ou il y a le thermostat d'ambiance general
Env. 900 message
alex a écrit:Il faut au moins un robinet standard sur l'instalation.
Que les vannes soient thermostatiques ou non ne change rien. Même avec des vannes manuelles il est toujours possible de se retrouver avec toutes les vannes fermées.
Mais de toute façon cela n'est pas un problème puisque toute installation bien conçue est munie d'un bypass réglable pour justement éviter ce risque. Dans les chaudières murales, ce bypass fait partie intégrante de la chaudière. Avec les chaudières de sol il y a toujours le risque que l'installateur n'en place pas (par incompétence ou par négligence).
EDIT : voici toutes les explication détaillées : http://www.oventrop.de/fr/products/hbtd/04_1086006.pdf
Env. 30000 message Gironde
En principe, on met ce robinet non régulé dans la SDB...
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:En principe, on met ce robinet non régulé dans la SDB...
Dans mon les 2 seche serviettes, salle de bain et cuisine.
Ben moi en fait le radiateur qui n'en possede pas se trouve dans les WC, alors c un peu la sauna la dedans
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Moustique a raison en ce qui concerne le by-pass : voir également ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12789.php
Sinon, oui, si votre régulation (même en cas de régulation sur la température extérieure avec correction par un thermostat d'ambiance) fonctionne à partir d'un thermostat intérieur, il ne doit pas y avoir de robinet thermostatique dans la pièce où se situe le thermostat.
Par contre, toutes les autres pièces doivent posséder un robinet thermostatique : obligation de la réglementation thermique qui demande une régulation terminale par pièce (si je ne m'abuse...).
De : Lille - Nord (59)
Il n'y a pas de régulation!, c'est une "vielle" chaudiere.
Citation: Il n'y a pas de régulation!, c'est une "vielle" chaudiere.
Même sur les vieille chaudière, il y a une régulation!
le plus simple est de mettre un thermostat programmable (hebdomadaire) dans la salle de séjour et de lui faire piloter le circulateur.
Sur la chaudière, il existe au moins un réglage de la température de départ : il suffit alors de le piloter manuellement en fonction de la température extérieure en respectant la limite inférieure si la chaudière n'accpete pas de température de retour trop basses!
Un robinet thermostatique ne peut faire que de na régulation "terminale" : un simple ajustement!
Il est incapable d'assurer seul la régulation totale du chauffage : au contraire, il est souhaitable d'avoir une installation la mieux équilibrée possible pour que le travail des thermostatiques soient le moins important possible.
J'ai mis des années à convaincre ma belle-mère de poser un thermostat programmable (avant, elle faisait comme toi..) : maintenant qu'elle en a un, elle se demande comment elle a pu faire sans!
En fait il avait bien un fil qui venait du sous-sol, où un thermosta à réglage mécanique (par molette) etait branché.
maintenant il n'y a plus rien de branché dessus!
je vais peut etre remettre ca en fonction, je ne voyais pas trop l'utilité avec les têtes sur chaques radiateurs.
Citation: il avait bien un fil qui venait du sous-sol, où un thermostat à réglage mécanique (par molette) etait branché
Il y avait pas un mais deux fils!
C'est parfait, tu peux remettre dessus n'impotrte quel thermostat d'ambiance : moins de 100€ d'investissement pour un programmable hebdomadaire!
http://www.cedeo.fr/co_catal/jsp/CataArticle.srvl?art_nat=10[...]nat=1034002&tag=US4
30€ à brico marché pour moi : programmation journaliere. (cycle 7 jours)
Chris
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Oui, exact 2 fils
et il faut que je mette mon thermostat dans ma salle/salon alors.
Merci pour vos reponses,
Xavier
Citation: Oui, exact 2 fils
Oui.. au bout du fil.. ce dvevrait être bon!
Attention au prix : ok pour 30€ (mais pas de programmation hebdomadaire) et surtout vérifier la sensibilité : il ne faut pas un écart trop important entre le déclenchement et le réenchenchement car c'est de la surconsommation d'énergie!
Sensibilité : 0,5°
Chris
Citation: Sensibilité : 0,5°
Rien à dire : parfait si... fabriqué en Europe!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h42
Devis pompe à chaleurArtisan
