VDI instruction à l'elec
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.623 fois
Env. 40 message Hauts De Seine
DEMAIN meme l'electricien commence son traveau, et moi je suis très en retard sur le necessaire prealable eclarissement d'idée niveau prise de comm. Je dois donc lui dire ce que je souhaite demain meme. Je voudrais realizer un VDI, mais lui il a fait fameuses yeux rondes, d'où mon message, merci à tous ceux qui peuvent m'aider à lui dire quoi faire. Je precise que je suis en (lourde) renovation.
je souhaiterai:
m'abonner à free
Avoir un reseau domestique filaire 1 giga (pas de WIFI) (deux ordis voire 3 à terme, imprimante reseaux, NAS qui diffuse le multimedia - surtout audio - via un ordi )
employer la nouvelle freebox comme bas dect.
A la maison on n'as pas du tout de tele, mais il faudrait penser quand meme à quelques prise de comm pour la tele? (histoire qu'à la revente...)
J'aurais au bout 8-9 prises rj45 (maison 100m/2 sur 3 niveaux). Je crois donc que le VDI grade 3 ne soit pas surdimensionné pour mes exigeances. Ou si, vu que de la tele je m'en passe?
Au pire je pensais de dire à l'elec de passer le fils, d'amener toutes les arrivées comm au sousol la ou sera le coffret et à la limite terminer ça tout seul par la suite quand j'aurais bien compris comment realizer le coffret (quoi acheter, comment raccorder le tour.....dez, j'ai decouvert ce superbe forum que hier....). J'aurais pu brancher la box provisoirement à un cable qui amene au bureau et avoir au moins une rj45 avec internet avant de pouvoir dispatcher sur toutes les lignes.
Donc?
je me limite à lui dire de me cabler la maiosn avec du grade 3 partout (et quelles genre de prises rj45? et cablées comment?)
c'est tout?
avez vous de recommandations eventuels?
enfin deux questions accessoires:
touts les ordi ont la carte 1 giga, l'impriment j'en suis pas sur. si elle etait en 100 mega, tout le reseau sera ecrasé sur sa vitesse?
comme je suis en renovation, le passage du consuel n'est pas obligatoire, n'est pas? si c'est ça le cas, comment je m'assure que l'elec ai fait bien son boulot?
Dept : Hauts De Seine
Je me fait toutpetit et je me permet de relancer ma question..
Est-ce que le mieux c'est que je dises a l'elec de juste tirer du cable grade 3 et des prises cat 5? (et ca aux deux bout di cable reseau, n'est-ce pas?
Merci d'avance
bonjour, pourquoi faire du vdi si tu n'as pas de TV?
passe du cat 5 pour les prises rj45 et du coax pour la TV, au moins ton electricien sera faire il a l'habitude
pour le tabeau de comm non l'imprimante ne sature pas le réseau, c'est quand tu joue en réseau, la connection va a la vitesse du plus lent
pour la new freebox il faut etre en zone dégroupé par free, si c'est le cas tu es très chanceux W00t
tu peux te faire un petit meuble qui fait tableau de comm avec des prises males rj45 au bout des fils arrivant des pieces que tu branche direct sur la freebox v5 ou v6
l'electricien te doit le minimum donc prise DTI pour FT, rail din et barrette de terre dan le tableau de comm
merci yoda. Et si par contre je voulais amenager juste une pièce multimedia qui diffuses les données d'un NAS ou qui fait du streaming audio video internet, je pourrais peut etre cabler juste une ligne en grade 3 pour le flux video et le reste en grade 2?
autre chose, quand tu parle de cat 5 tu veux bien dire cat 5e, n'est-ce pas? pour permettre le gigabit?
legrade 2 c'est signal ethernet
grade 3 signal TV hertzien + tnt (le signal de l'antenne rateau)
grade 3s signal sortir de parabole jusqu'au démo
donc a la sortie d'un nas c'est uniquement du grade 2
meme la TV par adsl tout est en signal ethernet donc grade 2
faut faire la différence entre un signal de PC et le signal de l'antenne rateau ça n'as rien a voir, pour l'antenne il faut arrivé sur untuner, alors que le signal ethernet est géré via une carte réseau
cat5e oui, perso je fais du gigabit dessu, ais dans la norme le cat5e c'est 100mbit, pour du giga bit il faut passer en cat6
yoda_51 a écrit:legrade 2 c'est signal ethernet
corrige moi si je me trompe: de la box (verifié, je suis bien en degroup total) je sort avec un cable reseau, je recupére le signal avec le module TV de la box installé dasn une autre pièce et j'y branche un ecran d'ordi via HDMI ou autre, comme ça quand belle mere rendera visit pourra voire ses chaines preferées.. Correct? un ordi pourra recuperer les données du NAS, les afficher sur à cette meme ecran et envoyer l'audio à l'ampli via dac externe.
ok, cable en Cat5e F/UTP et prises en cat 5e. Comme ça Je renonce a brasser le signal TNT ou hertzienne sur mes rj45 et je realize une VDI version ADSL, pour ainsi dire, dasn la quelle le brassage manuel se realizera en deplacent le module tv de la box...
yoda_51 a écrit:l'electricien te doit le minimum donc prise DTI pour FT, rail din et barrette de terre dan le tableau de comm
bon... il ne savait meme pas qu'est-ce que c'est un DTI, je crains d'etre tombé sur un rigolo..... Si je n'abuse pas de ta patience, pourrais tu me dire si il y a des recommendations pour relier les connecteurs rj45 aux cables? ou une bonne page internet où le tout soit bien expliqué? enfin, le coffret de comm avec DTI chez moi terminerai pour etre dasn un autre etage par rapport au tableau electrique et cela pour raisons pratiques de distributions des gaines..... suis je toujours dasn les normes?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h46
