Passage PVC oblong VMC sous chape
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.273 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je réalise un appartement au niveau N+1 d'un logement existant, le problème est que je dois gérer la VMC de ce logement existant qui a été naturellement installé au N+1 puisque cet espace n'était pas utilisé.
Je veux faire passer une gaine plate (PVC oblong) au sol sur la dalle afin d'arriver jusqu'au doublage placo d'où je pourrais rejoindre les combles que je vais créer au niveau N+2 pour le coup.
Ma question est la suivante, est-ce que je peut poser cette conduite rigide en PVC oblong 100x40 sur la dalle, mettre ensuite mon isolant phonique de 40mm (avec découpe au droit de la conduite ) avant de couler ma nouvelle chape ? n'y a t-il pas un risque d'écrasement de la conduite en PVC ?
Merci par avance
[img]http://zepload.com/images/1296660564_Croquis[/img]
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
moi j'ai passé mes tuyaux oblong dans un chape en béton léger avec treillis de carreleur, ils ne se sont pas ecrasé
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ta réponse, je voulais au moins avoir un retour d'expérience..
Pourquoi mon croquis ne s'affiche t-il pas ? j'ai pourtant fait ce qu'il fallait je crois non ?
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Devis VMC / VMC double flux
