Tubage cheminée rêglementation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.433 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour, j'ai eu le feu dans ma maison à cause d'une cheminée, le tubage pas isolé dans le grenier touchait presque une poutre en bois, la charpente a brulée en partie et elle a été refaite mais j'aimerais conserver ma cheminée qui est dans un angle de 135 degrès . puis-je refaire un tubage avec un conduit isolé et si oui à combien de cm du bois ou avec des coudes.... pour ne pas être obligée de changer ma cheminée .
steph
De : Dijon (21)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Celui qui a posé ce conduit, porte pour moi, toute la responsabilité de l'incendie, car même si c'était comme ça sur les plans, il aurait dû signaler l'erreur et refuser les travaux d'installation du conduit, temps que tout n'était pas conforme.
La paroi interne du conduit de fumée doit être au minimum à 16cm de tout matériau combustible(DTU 24.2.1, 24.2.2, 24.2.3).
Si le conduit est supérieur à 5m, les coudes sont limités à 2 (un dévoiement) avec un angle maxi de 20°; si le conduit est inférieur à 5m, un seul dévoiement de 45° maxi.
De : Langeais (37)
Env. 400 message Monthodon (37)
si tu a assez de place dans ton conduit tu met des conduit inox/galva de chez poujoulat
avec ces conduit tu peut etre a 8cm de matériaux combustible
De : Monthodon (37)
Env. 30 message Lille (59)
bonsoir, jette un oeil ici, je viens de monter mon tubage en Therminox ZI de chez Poujoulat.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-127484.php
De : Lille (59)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
effectivement celui qui a poser l'appareil(pas celui qui à poser le conduit) est responssable pour 30 ans
sinon je te conseil d'utiliser du conduit poujoula en galva inox, normalement tu devras être à au moin 16cm de tous ce qui est inflammable (bois, papier....), poujoula a une autorisation ^pour être a 8cm au lieu de 16, ce qui te laisse plus de possibilitée.
Dept : Vendee
merci beaucoup à tous je vais mesurer et voir si j'ai les 8 cm rêglementaires, je sais bien que j'aurais pu me retourner contre l'ancien propriétaire qui l'a construite car elle a moins de 10 ans mais impossible de les retrouver....
à bientôt steph
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
