Têtes thermostatiques qui sifflent
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 856 fois
Env. 50 message
j ai un petit souci, mes tetes thermostatique font un sifflement désagréables comment peut on régler le Pb (si on peut)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 900 message
Tu peux essayer de changer la vitesse du circulateur (en général il y a trois vitesses).
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Baisser la vitesse est une solution : théoriquement, avec le dimensionnement des radiateurs, l'entrepreneur a calculé les pertes de charge globales du réseau et le débit necessaire et a donc réglé le circulateur sur la courbe de fonctionnement la plus proche du besoin!
Il est aussi possible d'installer un circulateur électronique qui s'adapte automatiquement aux besoins (en plus la consommation électrique annuelle est moindre!).
Par contre, bien vérifier qu'en sortie de chaudière (si le circulateur est incorporé à la chaudière), il existe bien un by-pass avec soupape différentielle qui permet de ne pas "flinguer" la pompe et assurer un débit minimal si la majorité des thermostatiques se sont fermés!
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h27
Devis pompe à chaleurArtisan
