Pose d'un plancher bois sur ancienne charpente bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.924 fois
Env. 10 message Behericourt (60)
Bonjour a tous.
J'envisage d'augmenter le nombre de piece de mon habitation en créant un plafond/plancher bois dans mon salon qui est de type plafond cathédrale.
Puis je me poser directement sur les fermes existantes ou dois je les renforcer?
Les fermes sont espacées de 2.60 m et sont de section 20X20 et 30X30 pour la plus grosse.
La longueur de la pièce est de 7.80 m et de largeur 5.35
Merci d'avance
De : Behericourt (60)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Impossible de donner quelque chose de correcte sur ce descriptif.
Deja 2,60m entre deux fermes ,il vous faut un solivage intermediaire adequat , sur quoi le faire reposer,qu'allez vous mettre des lits ,des cloisons ,une baignoire ,un billard etc...etc...
Normalement une ferme est dimernsionnee pour reprendre les charges de la couverture ./ ( Chareges exep,charges d'expl,contrainte au vent).
A moins que cela ait ete prevu au depart pour faire des combles Habitables ( non pas seulement amenageables).
Je sais c'est tentant de mettre un plancher sur l'entrait bas!
Petit un ,Avez vous les notes de calcul.
De + si vous ne passez pas par une entreprise agree pour ce genre de travaux delicats vous perdrez toutes les garanties .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Env. 30 message Aube
Pas suffisant pour réaliser un plancher. La partie habitable doit avoir une hauteur mini sous plafond de 1.80m
Annuaire du CNDB: http://www.cndb.org/?p=reche[...]_entreprise
L'aménagement de concerne pas uniquement le plancher
Guide AQC: http://www.qualiteconstructi[...]enocomb.pdf
Dept : Aube
Adia ;
<Pas suffisant pour réaliser un plancher. La partie habitable doit avoir une hauteur mini sous plafond de 1.80m >
Bhen non! tu faits quand meme ce que tu veux chez toi!
philyu a écrit:Bonjour ,
Bonsoir et merci pour votrer reponse
Pour info cette maison fut renove par son ancien proprietaire, en fait il s'agit de deux anciennes granges jumellees.
Vous comprendrez qu'evidement je n'ai aucune notes de calcul.
Ci dessous une petit photo comprenant un dessin de ce dont je souhaiterai faire.
La mezzannine actuelle est a remplacer par le plancher porteur sur toute la largeur de la piece.
Mon souhait est d'y faire une chambre de bebe dans sa moitie et une mezannine de l'autre comme c'est actuellement.
D'apres vous comment pourrais je realiser ce plancher bois?
[img]http://[/img]
Cdlt,
Bonsoir ,
Connaissez vous l'etat des appuis?
Aucunement..
Pas moyen de savoir ni a l'interieur , ni a l'exterieure.
Cdlt,
est ce que l'entrait eté prevu pour y fixer un plancher dès la construction?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je pense que si j'avais la reponse je n'hesiterai pas a y poser un plancher.
Cette maison date de 1921 ou peut etre plus ,alors comment savoir??????
Cdlt
On me conseille des poutres de 100 X 300 espacees de 500mm et de longueur 5400 mm.Quelqu'un est il en mesure de me donner l'equivalence en poutre I bois.
Cdlt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h21
Devis rénovation de maison
