Monospace 36 ou GR32
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.392 fois
Env. 30 message Haute Vienne
J'hésite entre ces 2 isolants pour une structure optima.
L'investissement supplémentaire pour le GR32 est-il justifié ?
Dept : Haute Vienne
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Difficile de répondre à cette question:
Que te donnes tu comme exigence?
L'épaisseur du mur donc celle de l'isolant ou la résistance thermique de l'isolant?
Avec le monospace, tu ne peux pas dépasser R= 2,75 (pour 100mm d'isolant), tu obtiens pour la même épaisseur R=3,10 en GR32.
Il vaut toujours mieux avoir les murs les moins épais possibles, donc en théorie, il vaut mieux des isolants au lambda le plus faible possible : 0,036 pour le monospace et 0,032 pour le GR 32.
Ceci dit, un polystyrène extrudé ou un polyéruthane est encore plus performant : voir ce site :
http://www.efisol.fr/
On obtient des lambda de 0.023.
Pour information : R = épaisseur/lambda
et les déperditions (donc ta consommation de chauffage) sont directement proportionnelles à U avec U = 1/R.
En fait, avec l'un et l'autre (le monospace ou le GR32), et les trois épaisseurs (75, 85 et 100mm) tu peux être conforme à la réglementation.. sachant tout de même que celle-ci sera bientôt obsolète : voir sujet sur RT 2005!
Enfin, il ne faut pas regarder que l'isolation des murs mais l'ensemble des isolations et la qualité des menuiseries : il faut essayer d'être homogène.. puis ensuite choisir son mode de ventilation, son mode de chauffage et son mode de production d'eau chaude sanitaire.
Ceci une fois que la maison est conçue, car, pour des déperditions identiques, on peut avoir des besoins (donc ensuite une consommation) très différents en fonction des surfaces vitrées et de leur orientation.
Pour t'aider dans ces choix , un guide très simple :
(Les colonnes de la page 3 te permettent déjà d'avoir une hogénéité dans tes choix d'isolation des différentes parois) :
http://www.logement.equipeme[...]070_12p.pdf
De : Lille - Nord (59)
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Salut,
Tous les plaquiste m'on conseillé le GR32. Il est plus rigide et ne se tassera pas aussi facilement que le monospace.
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
Je n'avais pas utilisé cet argument car les deux produits sont annoncés comme semi-rigide.
De plus, l'expérience (démontage d'isolation vieille de plus de 20 ans) a montré que la laine de verre (en verticale) ne se tassait pas tant que cela.
Par contre, aller voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
En cache depuis aujourd'hui à 02h13
