Murs périphériques sous-sol béton banché en plusieurs fois ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.754 fois
Bloggeur Env. 20 message Strasbourg (67)
Ma construction vient de démarrer et j'aimerai savoir si les maçons ont le droit de couler les murs périphériques du sou-sol en 2 fois faute de disponibilité d'éléments de coffrage. Pour info, mon sous-sol ne fait que 55m²!
Le maçon compte percer des trous sur les chants et inserer des fers par scelement chimique avant de déplacer les coffrages et de couler le reste.
Je crains pour la tenue mécanique et l'étanchéité des murs qui sont completement entérés.
Ces murs sont prévus en béton banché.
Je n'ai rien trouvé dnas le DTU 23.1 concernant le béton banché.
Merci d'avance pour vos conseils!
De : Strasbourg (67)
Comment crois tu que l'on construit des immeubles de quelque importance ? Il y a toujours des arrêts et reprises de coulage.
Bon, la méthode employée par ton maçon n'est pas la meilleure. Sur les chantiers on emploi des "boites d'attentes" aux reprises de coulage. C'est nettement préférable car ça crée un profil à la reprise et les attentes sont incorporées et n'ont pas à être scellés.
Un exemple : www.snaam.fr/produits/site/pdf_cata/p_81.htm
Dept : Eure
Env. 200 message Ardennes
oui on peut comme vient de te dire tournesol , pour l'arret de ton banche , tu laisse courir le treillis et de chaque coté tu place des chevron ou autre qui on la meme côte que l'espace entre treillis ou treillis et banche ,
exemple : 1 chevron de 6 + treillis + chevron de 6 + treillis + chevron 6 ( 3 6/8 pour un mur de 20 )
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h31
