Pose de mosaique douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.320 fois
Env. 30 message Beaulieu (63)
bonjour j'ai acheté de la mosaïque sur filet chez castorama pour ma douche, je veux la collé au sol sur une chape béton j'ai fait l'étanchéité avec un kit mais sur ma douche il n'y a qu'une pente entre le mur et le caniveau je n'ai pas mi de siphon je pensé pouvoir réalisé les autre pente avec la mosaïque(envoyé l'eau du coté au centre) mais je ne vois pas comment,j'ai plusieurs idée mais je ne sais la-quel seras le mieux
1,de posé la mosaïque en partant du milieu de la douche pour finir vers le placo et en relevant le dernier rang
2,partir dans un angle du caniveau faire une coupe en travers
3,commençais par faire le tour du caniveau en faisant un coupe dans chaque angle et ne relevé que la largeur du coté du caniveau
je ne sais pas se qui irait le mieux pour ramené l'eau
donc si vous avez des conseil,des idées une astuce n'hésiter pas je suis preneur de tous conseil merci
De : Beaulieu (63)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Ce n'est que mon avis, mais "créer" une pente en compensant avec de la colle, c'est risque d'être chaud...
Dept : Cotes D'armor
oui je sais mais je n'ai pas le chois et pour le départ de la mosaïque vous en pensé quoi
De : Beaulieu (63)
alor personne pour me donnée des idées
De : Beaulieu (63)
Env. 10 message Le Cannet (6)
Bonjour, pour faire une douche à l'Italienne, il faut suivre un ordre bien précis pour éviter les fuites.
1/ Faire un mortier fort taloché pour les pentes. Le mortier : sable de rivière 04 + ciment CPJ 40 dosé à 350 kg par m². Pentes : au minimum de 1 cm par mètre.
2/ poser une étanchéité au sol avec des bandes de renfort latéral anti-fissure(entre le mur et la chape). Laisser sécher 1/2 jours.
3/ poser la mosaïque au sol, jointer
Voilà et après ça, à la douche !
De : Le Cannet (6)
carrel le 1et le 2 sont fait se que je cherche sais des conseil ou des idéé pour la pose de la mosaique comme il ai marqué a l'ouverture de se post mais merci quand meme
De : Beaulieu (63)
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
