Sous-couche placo hydrofuge?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 51.916 fois
8
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
y'a une question qui m'est venue là...
c'est peut être bête, mais faut-il sous-coucher le placo hydrofuge? est-ce qu'il ne perd pas de ses propriétés??
faut-il une sous-couche spéciale?
c'est pour la salle de bain, sur une partie des murs, on mettra de la faïence, sur d'autres ça sera de la peinture...
donc faut-il faire le même traitement partout
merci pour vos éclairages
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Photolover Env. 400 message Herault
Question pertinente ! les réponses m'intéressent aussi
si des spécialistes passent par là Smile
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Chez moi, j'ai mis une sous couche.
Pour moi, c'est une évidence qu'il en faut une... mais d'autres avis peut-être
De : Proche De Dinan (22)
Env. 200 message Marigny (50)
Alors pour notre part on a acheté un kit d'étanchéité pour derriere la baignoire et dans la douche. Le reste de la piéce sera sous couché. Je ne sais pas si c'est exactement comme ca mais c'est ce que nous a conseillé Lapeyre
De : Marigny (50)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
et bien oui,vous avez tous raison,il est imperatif de mettre une peinture impression sur le placo avant tout operation
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:et bien oui,vous avez tous raison,il est imperatif de mettre une peinture impression sur le placo avant tout operation
même sous de la faïence??
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Vous voulez dire qu'une simple couche de sous couche standard sur mes murs en placo hydrofuge aurait suffit ? Je me suis faite entubé à acheter un kit d'étanchéité pour la douche ?
De : Marigny (50)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
pour ma part j'ai passé une sous couche satinée sur plafond et mur, je n'ai pas de placo hydro, mais du plaquo standard avec un produit étanche pulvérisé au pistolet.
Dept : Aisne
Env. 20 message Vaucluse
bonjour à tous. sous le carrelage pas de sous-couches, la colle à faiences à une trés mauvaise adhérence sur la peinture et c'est le carreau et les joints qui feront étanchéité ailleurs bien sur une sous-couches. le placo hydrofuge contrairement au idée reçu absorbe l'eau, c'est pour cela le kit d'étanchéité. En fait, le plâtre ne change pas, mais c'est la peau en carton qui est traitée avec un produit hydrofuge qui empêche l'humidité de passer.les produits hydrofuge sont pour la plupart microporeux, donc le support respire et relache cette humidité.
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 200 message Bayonne (64)
bonjour, chez nous nous prenons la peinture chez Renaulac, et sur les plaques hydro ils m'ont vendu en plus de la sous couche, du primaire d'accroche que je dois diluer avec du white spirit pour appliquer sur les plaques hydro, car sinon la sous couche ne va pas accrocher.
Après cela ne va pas faire perdre la fonction hydro de la plaque, par contre je le fais pour mes wc et ma cuisine car mes murs seront peints.
Pour ma salle de bain en revanche, mes plaques hydro auront un SPEC car je carrèle les murs. Histoire de me mettre une garantie en plus...
Enfin chez nous, le bonheur....
De : Bayonne (64)
la fonction hydrofuge ne sera pas altéré,mais le primaire d'accrochage vendu en plus de l'impression ne sert à rien sauf à encaisser un peu plus pour le marchand de peinture, une couche d'impression(sous-couches) + 2 couches d'acryl satin dans la cuisine et le wc suffise amplement, l'impression sur placo-hydrofuge adhère très très bien, à mon avis le produits qu'il vous à donner,c'est un produit qui fait bleu,rouge ou vert lorsque on le passe, c'est un produits hydrofuge à passer sur BA13 normal.
Dept : Vaucluse
non c'est un primaire blanc. Peut etre en fonction de la sous couche qu'il nous a vendu....de toute façon je l'ai déjà mis sur mes murs ce dimanche.
De : Bayonne (64)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
toujours mettre sous-couche sur TOUS les placo (et platre);
celà permet de pouvoir , entre autre, mieux retirer carrelage, faïence, papier...
le placo hydro n'a pas qu'une couche "carton" différente , mais sa densité est supérieure .
De : 34510 Florensac (34)
le placo HD est jaune,c'est le seul avec un platre différent. Perso je n'impressionnerais pas sous la colle à carrelage, mais ce n'est qu'un avis parmi d'autres.
Dept : Vaucluse
desolé bebeours84, tu es daltonnien, il est vert.
En cache depuis aujourd'hui à 14h28
6
Devis ponçage & peinture
8
