Renfort dans cloison BA13
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.635 fois
Env. 20 message Ain
j'ai lu pas mal de post sur le forum concernant le renfort des cloisons BA13 pour les éléments suspendus (cuisine, SDB, ...).
Je suis actuellement en train de réaliser mes cloisons, mais je n'ai pas trouvé ma réponse dans le forum. Comme je le disais il y a plusieurs discussion qui parlent des renforts bois dans une cloison, mais aucun n'indique le type de bois ni les épaisseurs conseillées :
Je réalise des cloisons en M50 (standard), avec montants doublé (dos à dos) et espacés tous les 60cm.
Pour plus de sécurité et en prévision de la cuisine (meubles supendus) et de la SDB (meubles suspendus de 180 avec 2 vasques apparents). Je voudrais renforcer mes cloisons, mais avec quel type de bois et quelle épaisseur ? Il me reste une chute de MDF de 15mm cela est il suffisant ou trop juste ?
Ensuite comment s'effectue la fixation, juste avec des vis (quel diamètre minimum?) ou avec des chevilles type molly qui "s'ouvriraient" derrière le renfort bois ?
Merci d'avance pour vos réponses.
BibiSeal.
Dept : Ain
fonction recherche et essaies de trouver les réponses de Stephplr77 pour les fixations, c'est lui le pro
Env. 4000 message Avignon (84)
Steph il kiffe, cheville au corps Laugh
De : Avignon (84)
bonsoir,
pour les cloisons montant M48, les renforts peuvent se faire par exemple en mettant un demi chevron standart (38mm X 63mm)
qui se glisse dans le montant, après on s'arrange pour positionner les montants là ou vont tomber les équerres ou vis de fixation.
par exemple pour solidifier un montant dans du placostil là ou la porte se ferme ou claque qqs fois (si grosse colère )
De : Loire (42)
Env. 20 message Ain
Merci pour vos réponses. Je me suis mal exprimé lors de ma première question.
Si je met une plaque BA13 et un renfort bois MDF dans la cloison (par exemple de 15 mm comme ma chute), en prenant une cheville type molly de la bonne taille pour que le parapluie s'ouvre derrière le renfort bois, ceci serait un bon renfort ou inutile?
Ou alors vaut il mieux mettre plus épais en bois (quelle épaisseur minimum conseillez vous?) et visser directement dans le renfort (quelle diamètre de vis conseillez vous?)
Le MDF est il assez solide pour servir de renfort dans une cloison?
Le but étant de créer un renfort dans une salle de bain pour accueillir un meuble suspendu de 180cm avec 2 vasques posés dessus, et même chose dans la cuisine pour un meuble haut.
J'ai lu beaucoup de sujets sur le forum concernant les renforts de cloison, mais je n'arrive pas a trouver les réponses a ces questions. :/
BibiSeal[/img]
Dept : Ain
comme épaisseur je te conseille la largeur intérieure de la cloison
tu met des tasseaux de rails a rails et tu fixe par vis auto foreuses !!!
Env. 80 message Tourcoing (59)
PLACO préconise des renforts pour les charges supérieures à 30 kg (lavabo, sanitaire suspendu, meuble, chaudière, ballon d’eau chaude jusqu’à 50 l) qui doivent être fixées sur des supports ou renforts incorporés à l’ossature.
Dans le cas de fixations moyennes ou lourdes, il convient de limiter les charges à des valeurs n’introduisant pas de moments de renversement supérieurs à 30 daN.m pour des charges localisées (lavabo) ou à 15 daN.m, par mètre linéaire, pour des charges filantes (éléments de cuisine).
Suivant l'exemple :
les renforts doivent être de même section que tes rails. Et ils doivent être solidaires de la structure.
Il ne reste plus qu'à fixer l'élément ou le sanitaire directement sur les montants avec une quincaillerie adaptée.
De : Tourcoing (59)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 08h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
