Passage cable electrique sous tuile (toiture)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.773 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous !
J'habite une ferme bressane et j'ai un spot à installer sous la charpente. Pour éviter de faire apparaitre le câble d'alimentation je pensais le faire courir le plus possible entre les tuiles et les voliges, un peu comme ici : http://www.renover-maison.net/passage-de-cable-d%E2%80%99alim-dans-le-grenier/ (3éme photo). Est-ce autorisé ? Faut-il rajouter une gaine icta ?
Sur le principe je ne vois pas trop ce que ca change de faire passer le câble en dessous ou au dessus des voliges. De toute façon les tuiles sont censées assurer un maximum l'étanchéité et un câble type r02v est en théorie capable d'être en extérieur, non ? Tant que j'y suis, autre petite question, un h07rnf peut-il supporter d'être en extérieur ?
J'espère que ma question n'est pas trop confuse ...
Je vous remercie tous d'avance !
Dept : Ain
tu le passe ou tu veux, le ro2v ne doit pas etre en contact direct avec l'isolant
il peut etre posé sans gaine si accessible, sinon il est sous gaine car les fils de l'install doivent pouvoir etre retiré en théorie...
le ho7 ne convient pas pour l'extérieur il est trop fragile, mieux vaut du ro2v comem tu dis il est étanche
Après chaque installation est particuliere a toi de décider dans quel cas tu te trouve faut un peu de bon sens
Env. 10 message Ain
Merci beaucoup !
J'ai tiré la gaine icta, il ne me reste plus qu'à cabler !
Du bon sens, je pense en avoir (j'espère en tout cas), je voulais juste savoir si c'était réglo, sachant que de toute manière j'avais pas 36000 autres solutions....
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h13
