Brancher thermostat Ambiance Delta dore sur chaudiere fioul
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.383 fois
Env. 30 message Marne
Bonsoir à tous.
Je tente d'installer un thermostat d'ambiance Delta dore 8.03 Radio sur ma chaudière Fioul Gemini Deville.
J'ai fais un premier essai en branchant le thermostat sur le borne 3 et 6 (la ou dans la notice il est prévu d'installer le récepteur du thermostat, en enlevant le shunt) ...j'ai alimenté le récepteur directement sur l'arrivée de la chaudière (phase et neutre).
Avec cette configuration, le thermostat de la chaudière devient inutilisable et le bruleur ne s'arrete pas de chauffer , la température atteint rapidement la valeur de coupure de sécurité.
J'ai ensuite branché le récepteur sur la commande du circulateur de chauffage (ma chaudière fait aussi production d'eau chaude ), dans ce cas , le thermostat de la chaudière fonctionne bien , elle se coupe a la température de consigne , et le circulateur se met en route a la demande du thermostat d'ambiance.
Bref , la ou je ne comprend pas , c'est d'où vient le problème quand je me branche sur les bornes prévu par le fabriquant pour installer le TA ?? Pourquoi la chaudière chauffe en continu ?? (en arrêtant le thermostat d'ambiance la chaudiere s'arrête , mais si je je laisse en auto elle chauffe jusqu'a la mise en sécurité).
J'espère avoir été compréhensible , je suis plus menuisier que chauffagiste ;)
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Citation: Bref , la ou je ne comprend pas , c'est d'où vient le problème quand je me branche sur les bornes prévu par le fabriquant pour installer le TA ?? Pourquoi la chaudière chauffe en continu ?? (en arrêtant le thermostat d'ambiance la chaudiere s'arrête , mais si je je laisse en auto elle chauffe jusqu'a la mise en sécurité).
J'ai un collègue qui a le même Pb avec aussi un TA Delta Dore, mais avec une chaudière gaz. J'ai épluché les docs avec lui.
Le PB, c'est que sur les docs chaudière, ce n'est pas très clair de savoir avec quelle polarité brancher le TA. En gros savoir si il faut un contact ouvert ou fermé pour arréter la chaudière. Sur le Delta Dore , on peut choisir une des deux options. SI tu ne prends pas la bonne option, la chaudière tourne à fond si il fait très chaud et se coupe si il fait froid
Donc je te suggère de regarder la doc du TA Delta Dore pour voir comment inverser la commande (sur le modèle de mon collègue, il faut appuyer sur un bouton pendant au moins 20 secondes). Et donc tu essayes en inversant. En plus sur sa chaudière , pour tenir compte du TA, il faut modifier un paramètre "installateur"
Bonne chance....
De : Lyon (69)
Env. 40 message Isere
Ces thermostats delta dore sont livrés avec le contact à l'état NO ou NF, tu peux changer l'état en faisant une manip
expliquée dans la doc. Si tu avais un shunt je pense que tu devrais essayer de changer l'état du contact
car moi j'en ai installé sans rien modifier sur un bornier sans shunt.
Je pense que c'est pour ça que ta chaudière surchauffe.
Pour t'en assuré tu régle une température de consigne au thermostat trés élevée, si la chaudière s'arrétte c'est gagné
Il faudra inverser l'etat
Dept : Isere
Merci a vous deux, je vais essayer cette manipulation demain ...On verra ce que ça donne .
Il y a un risque de le laisser brancher sur le circulateur, je l'ai mis en place comme ça et ça marche plutot bien ...Je parle d'un risque pour le circulateur, arrets et départs répétés du circulateur ?
Dept : Marne
Citation: Il y a un risque de le laisser brancher sur le circulateur, je l'ai mis en place comme ça et ça marche plutot bien ...Je parle d'un risque pour le circulateur, arrets et départs répétés du circulateur ?
A mon avis aucun risque. SI ça marche comme cela...
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h27
Devis chaudière fioulArtisan
