Avis cuisine IKEA noire laquée / plans de travail chêne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.438 fois
comment trouvez vous cette cuisine?
trop torturée (5 votes)
 56%
pas pratique à cause des implantations (3 votes)
 33%
pas pratique à cause de l'espace (3 votes)
 33%
bien intégrée à la pièce (1 vote)
 11%
pas assez de place! (1 vote)
 11%
belle configuration noire laquée / chêne (0 vote)
 0%
suffisamment aérée (0 vote)
 0%
9 participants et 13 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 300 message Nord
salut a tous!
nous voici fixés sur ce plan, mais 2 précautions valant mieux qu'une, je vous fait part de celui-ci :
la question principale réside dans l'espace de circulation : en effet, même si le plan de travail qui s'avance sera arrondi,le passage pour accéder à la cuisine est de 80cm.
l'espace entre le bout du plan de travail et les meubles (plaques et évier) derrière sont de 120cm,
et l'espace entre les meubles armoire et le plan de travail sont de 90cm.
sous le plan de travail qui s'avance (la "presqu'ile"), nous n'avons volontairement pas mis de meuble, pour limiter les vis-à-vis entre 2 méubles qui se seraient fait face.
la largeur de la presqu'ile fait 120cm, donc : comme nous ne sommes que 2, nous nous placerons à cet endroit, avec derrière nous évier et plaques (pour situer).
mais nous avons pensé cette cuisine afin de pouvoir être davantage autour de la presqu'ile, notamment entre celle-ci les les meubles armoire. ce serait donc occasionnel.
Cela vous parait-il vivable en ne perdant pas de vue que 360 jours par an, nous ne serons que 2!
merci...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
j'ajoute aussi que nous insistons beaucoup sur les tiroirs contre le bout de la cloison, car c'est ici qu'on mettra les clés de la voiture, et tout le bord... qu'on a dans les mains lorsqu'on rentre à la maison le soir... Laugh
en effet, si la première porte qui donne dehors est une porte fenetre, la seconde est la porte du cellier qui permet d'accéder au garage, donc ces tiroirs sont le passage obligé afin de se délester de toutes les bricoles.
en fait, tous les angles saillants de la presqu'ile seront arrondis, le seul meuble qui est en dessous sera un peu reculé afin d'arrondir aussi l'angle.
ce sera donc un plan de travail ikea sur mesure en chêne.
Env. 200 message Paris
Moi j'ai voté trop torturée, pas pratique à cause des implantations, pas pratique à cause de l'espace.
Pour moi tout le problème vient d'une cause : le coin snack/repas. Je ne comprend vraiment pas la nécessité de perdre en rangement, praticité pour ce coin (et ce projet n'est qu'un exemple parmi des milliers) alors que la table repas est attenante Huh
La ça fait trop bizarre en plus du fait qu'elle donne sur le couloir Unsure
Sinon bon choix pour le combiné des couleurs.
Dept : Paris
bonjour,même remarque,cela va vite être agaçant ce manque de place pour circuler (passer une porte à 80 ça va car ce n'est qu'un court passage)mais dans une cuisine il faut pouvoir se croiser sans se cogner,et pour cela il faudrait 1 M .
De plus ce décrochement n'est pas très heureux et il doit y avoir d'autres solutions pour avoir des tiroirs qui donnent vers le couloir,par ex en poursuivant le plan de travail en linéaire,avec des tiroirs en dessous,côté couloir ou au bout de celui-ci et pour s'assoir on peut laisser un vide pour les jambes.
c'est vrai que j'aurais du faire part de l'idée qu'on se fait de la cuisine.
le coin repas, c'est un plan de travail de 120 par 120.
la cuisine est la pièce ou ma femme et moi passons beaucoup de temps ensemble, le point de ralliement.
mais comme le plan l'indique, nous ne voulions pas être enfermé dans une pièce.
c'est pour cela que cette cuisine n'est pas délimitée géographiquement, et qu'elle déborde sur la zone tampon qui donne ensuite sur le séjour. cette presqu ile ne sera pas seulement pour le repas, on y posera le portable pour continuer a bosser en grignotant, il y aura une TV puisqu on regarde la tv essentiellement en mangeant... bref il ne faut pas voir ce plan de travail carré comme une table mais comme un plan de travail multifonctions selon le moment de la journée...
les grands séjours c'est chouette, mais dans notre ancien appartement on passait au final autant de temps devant la tv de la cuisine que devant celle du séjour... c'est plus intimiste quand on est 2...
bref, notre cuisine sera une pièce polyvalente.
la compagne souhaitait des meubles armoires, placés donc au fond.
le plan contre la fenêtre accueille évier et plaques, c'est ici qu'on "cuisinera".
le plan qui se prolonge par le plan-table, a été pensé pour y poser cafetière, croque Monsieur, machine a expresso... donc c'est plus pour "exposer -décorer" par des ustensiles.
pour les rangements, je pense que ce sera amplement suffisant!
il y aura 2 casseroliers, un bloc poubelles, le meuble bas sous la table servira a la vaisselle du séjour, frigo et congelo, separés des four et micro ondes par un première armoire avec coulissants pour la nourriture, le dernier meuble armoire servira aussi a la bouffe entre autres.
pour la vaisselle il y aura aussi le meuble haut pour les verres notamment, et il restera pas mal d'autre rangements pour le nettoyage, bouteilles, condiments and co avec le meuble d'angle...
c'est vrai que si je nexplique pas pourquoi telle ou telle chose est placée ainsi, on aurait du mal a comprendre pourquoi l'agencement, est si original...
Oui,c'est très chouette de faire la cuisine selon son mode de vie mais si vous vous bousculez au passage,c'est moins sympa,
il y a probablement moyen de déborder vers le salon en laissant plus de passage.
Ne pouvez -vous pas repousser le mur,celier,sdb,porte d'entré vers la gauche?
Il ne manque pas beaucoup pour être plus confortable dans la cuisine.
En cache depuis avant-hier à 13h30
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
