Supprimer une colonne porteuse entre 2 portes fenetres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.790 fois
Env. 10 message Calvi (20)
Bonjour a tous,
je souhaite faire communiquer mon sejour avec ma loggia qui est désormais fermé. Celle ci est séparé par 2 portes fenetres, que nous avons démonté, mais entre les deux il y a une colonne. En details :
Une ouverture de 80cm de large (anciennement une porte fenetre qui communique du séjour a la loggia), la colonne qui fait 43 cm de large (15cm d'epaisseur), puis la seconde ouverture qui fait 135 cm. (anciennement une double porte fenetre qui communique du séjour a la loggia).
La structure est en béton. 15 cm d'epaisseur. En ayant demonter les stuctures, on s'apercoit que cette colonne ne repose pas sur le plafond (de 1 demi centimetre) mais elles est solidaire de l'ensemble decrit en haut.
C'est dans une copropriété, je suis au 1er etage sur 3. Vu de l'exterieur, cette colone est posé au meme emplacement a tous les étages, donc du haut jusque en bas.
Il faut que je la retire. Comment faire, afin de ne pas fragiliser, l'ensemble. Merci
De : Calvi (20)
Env. 80 message Tourcoing (59)
Une (ou plusieurs) photo donnerait plus de détails.
kepiblanc a écrit:La structure est en béton. 15 cm d'epaisseur. En ayant demonter les stuctures, on s'apercoit que cette colonne ne repose pas sur le plafond (de 1 demi centimetre)
C'est à dire que le plafond ne repose pas sur la colonne ?
kepiblanc a écrit:mais elles est solidaire de l'ensemble decrit en haut.
Comment est faite la liaison ?
kepiblanc a écrit:C'est dans une copropriété,
Oups ! il faut demander l'autorisation au syndicat avant de toucher la superstructure du bâtiment
kepiblanc a écrit:Comment faire, afin de ne pas fragiliser, l'ensemble. Merci
Au pire, il est possible de réaliser une poutre armée (un linteau) sur la longueur total de la baie pour reprendre les charges. Mais si la colonne est un élément porteur, il serait bon de faire appel à un bureau d'étude béton pour faire le calcul de descente de charge pour déterminer la hauteur et l'armature de la poutre.
De : Tourcoing (59)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h40
Devis rénovation de maison
