Conseils sous couche pour plancher bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.935 fois
Env. 100 message Blois (41)
Je suis à l'étape du choix de ma sous couche sur un plancher CTBH 22mm pour y poser un parquet flottant
Le but étant de réduire les bruits de pas et d'isoler au niveau thermique
Sachant que mes combles sont liés à une transformation de la charpente et que le plancher bois n'est pas sous tenue par l'ancienne charpente
et que j'ais donc 30cm entre mon plafond du RDC et mon plancher bois qui ne sont pas rempli complètement " environ les 3/4 de laine de verre projeter , j'ais donc un vide de 10 cm en dessous de mon plancher bois
Le plancher bois va de pignon à l'autre pignon donc toutes les piéces chaudes + celle du garage donc plutôt frais
Question :
Me faut 'il un pare vapeur sous ma sous couche sur toute la surface ou seulement à l'emplacement du garage ?
Que pensez vous de ceci ? :
http://www.saint-maclou.com/sous-couche-ecolayer.html
http://www.boutique-isolants-minces.com/isolants-minces-mult[...]quet-acoustique-76.html
http://www.boutique-isolants-minces.com/isolants-minces-mult[...]parquet-acoustique.html
Merci pour vos retours et conseils
Kas41
De : Blois (41)
il y en as la aussi, de bonne qualité
http://www.balterio.com/subfloor.php?con=eu〈=fr
Bjr,
Ok merci yoda_51 pour le lien
Un conseil ? as tu poser un de leurs produits ?
Le pare vapeur est apparemment tres fortement conseiller pourtant la majorité des gens que je connais on mis une sous couche classique de 3mm sans pare vapeur .
Kas41
De : Blois (41)
Connaissez vous ce produit ? un retour d'expérience un conseil ?
Feutre de chanvre Hock :
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-122/feutre-de-chanvre-hock.html
Kas41
De : Blois (41)
j'ai pu tester la marque balterio et c'est clairement du haut de gamme et un prix raisonnable
j'ai posé la sous couche sound et je peux te dire que les rouleau sont lourd, ça donne un peu l'impression de posé une moquette et le parquet dessus
la sensation est incomparable avec la sous couche de bricodpot de 3mm qui ne sert quasi a rien (j'ai comparé)
le polyane c'est pour éviter les remonté d'humidté, c'est tjrs mieux d'en mettre
Bsr,
Ok merci à toi yoda_51 pour ton retour d'expérience
Kas41
De : Blois (41)
Env. 10 message Correze
Moi j'ai acheté mes isolants minces sur le site que tu cites http://www.isowebmateriaux.com/ et j'en suis très contente, aucun souci à partir du moment ou tu ne fais pas de pont thermique.
Dept : Correze
En cache depuis aujourd'hui à 06h15
Photos de fenetres
Photos de fenetres
