Vmc hygro et grille ventillation fenetre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.403 fois
Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
bonjour
dans ma future construction je pense installer dans les wc ,la cuisine la sdb une vmc hygro . par contre est il neccessaire de mettre des grille de ventillation sur toutes les fenetres de la maison (environ 8 fenetres) ou juste aux fenetres des pieces en question?
j'ai un peu de mal a comprendre le principe d'une bonne ventllation
certaines personnes disent qu'il n'est pas necessaire de mettre des grilles aux fenetres et ou il faut mettre une vmc dans chaques pieces......
merci de m'eclairer.
De : Bethisy St Martin (60)
les pieces seches sont aussia ventiler, par rpincipe l'air est tiré des pieces seches vers les pieces humides grace a une dépression.
ça rentre donc de partout les prises de courant les fissures et biensur en majorité par les trous dans les fenetres
toute les pieces doivent etre ventilé
bonsoir,
xav177 a écrit:... est il neccessaire de mettre des grille de ventillation sur toutes les fenetres de la maison (environ 8 fenetres) ou juste aux fenetres des pieces en question?
non, justement on ne met pas d'ouverture air frais dans les pièces "humides", on en met uniquement pour les autres pièces : chambres, pièce de vie, bureau... l'air frais entrera par là, et sera "aspiré, attiré" , passera sous les portes et ressortira par les bouches installées dans les pièces humides.
merci pour vos reponses
donc je met des grilles de ventilation dans les chambres et salon mais pas dans la cuisine,sdb et wc ou je mettrais des vmc (pour l'instant mon choix se porte vres une hygro)
a+
question vocabulaire : on pose 1 seule vmc et dans les pièces humides ce sont des bouches d'extraction
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h29
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
