Avis sur isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.259 fois
Env. 20 message Lanfains (22)
bonjour nous construisons une mob de 120 m2 en bretagne, voici nos mesures d'isolant
murs: ossature 145cm laine de verre + 100 laine de roche en vide technique+ un par vapeur entre les 2
toit :120cm laine de roche dans l'étanchéité + 30 laine de verre+ un pare vapeur
qu'en pensez vous?
De : Lanfains (22)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
[quote="rocabzh"]bonjour nous construisons une mob de 120 m2 en bretagne, voici nos mesures d'isolant
qu'en pensez vous?[/quote
Pour les murs c'est en miilimètre je pense plutôt.
Ca parait pas mal pour la bretagne, 100 mm dans le vide technique tu es certain ?
Il faudrait demander la résistance thermique du mur et de la toiture.
Qu'en est-il de la dalle et des menuiseries ?
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Env. 30 message Aube
rocabzh a écrit:bonjour nous construisons une mob de 120 m2 en bretagne, voici nos mesures d'isolant
qu'en pensez vous?
  • Etanchéité à l'air
  • Consommation énergétique du bâtiment
........ http://www.rt-batiment.fr/
Dept : Aube
Env. 500 message Haute Savoie
mauvais idée, risque fort de condensation entre les 2 isolants et interdit par DTU.
Il faut réduire la laine de roche à 70mm maxi ou augmenter l'isolation entre montant
et êtes-vous sûr que vous mettez 145 cm ?
qu'en pensez vous?
Re-mauvaise idée, ce coup -ci vous pouvez intercaler le pare-vapeur entre les 2 couches (c'est techniquement possible), pas de risque de point de rosée et vous pouvez faire passez vos gaines électriques sous le pare-vapeur donc éviter ainsi de le crever
Et 120 cm c'est beaucoup, 120 mm+30 c'est très peu même en Bretagne
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Ardennes
murs: ossature 145cm laine de verre 100 laine de roche en vide technique un par vapeur entre les 2
toit :120cm laine de roche dans l'étanchéité 30 laine de verre un pare vapeur
qu'en pensez vous?
Eviter de sauter les étapes, déjà aller se renseigner auprès des organismes d'information :
l'ADIL pour la règlementation, les contrats et les aides
http://www.anil.org/fr/votre-adil/index.html
l'ADEME pour l'isolation et le chauffage
http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html
Dept : Ardennes
oups .... je me suis trompé pour les mesures ce n'est pas en cm mais en mm, merci pour les infos je vais me renseigner auprés de l'ADEME
De : Lanfains (22)
je me suis renseigné auprés de l'ADEM , donc on pourrait utliser 145mm laine de verre (R4.1) et ajouter 100mm laine de verre vide technique intérieur (R2.6), donc au total pour l'isolation mur on serait au alentour de R6.7avec bien sur un parvapeur entre les deux
De : Lanfains (22)
Env. 50 message Machecoul (44)
Si vous n'ecoutez pas les conseils que l'on vous donne autant ne pas en demander.
Il ne faut pas plus d'un tiers de l'isolation du murs après le pare vapeur, d'ou l'interet de ne pas dépasser 70 mm comme l'a indiqué TTG.
Aussi 150 mm en isolation toiture est insufisant.
Qu'en est il du reste des parois vitrage et sol, car l'isolation des parois est un ensemble, ce n'est pas juste le mur et le toit.
De : Machecoul (44)
je suis a l'écoute de tous les conseils.....
comment faire ? donc d'aprés ce que je comprend pour les murs: 145mm laine de verre , parvapeur , 60mm laine de verre
toiture : (étancheité) 120mm laine de roche isolation extérieure et (toit monopente) bac acier sandwich 60mm , ma question serait de savoir quelle épaisseur d'isolation intérieur faudrait il ?
dalle: 1partie sur terre plein et l'autre partie sur vide sanitaire (isolation sol chauffant R2.6
menuiseries extérieures : ce sont des menuiseries Janneau en alu bicolore A3E6bVc2
je vais revoir l'adem , pendant le dernier rdv on a jamais évoqué l'histoire du tiers a déduire
dans tous les cas je vous remercisde vos impressions
De : Lanfains (22)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
