Terrasse beton au dessus de la geothermie
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.220 fois
Env. 10 message Tournon Sur Rhone (7)
bonjour a tous,
nous désirons ce printemps réaliser une terrasse en béton avec pavés auto bloquant dessus mais le dilemme est
que cette terrasse sera au dessus de la géothermie(celle ci est a 70 cm de profondeur par rapport a la surface du sol)
de ce fait ce projet est il réalisable??
ou bien faut il préférer un lit de sable afin de mettre des pavés auto bloquant
ou une terrasse en bois??
merci pour vos réponses
De : Tournon Sur Rhone (7)
Env. 9000 message Aube
Env. 20 message Chatel Guyon (63)
Ne surtout pas mettre de surface imperméable au dessus de votre captage Geothermique.
Ceci isolerai la surface de captage, et la recuperation de calories serait beaucoup moins efficace.
C'est pour ça qu'il est toujours conseillé de faire pousser que de la pelouse ou a la rigueur de petit massif, allée en gravier,..., mais pas non plus de plantes a grosses racine. (du moins pas a moins d'1m).
La géothermie ça a ses avantages,...,et ses inconvénients!!
De : Chatel Guyon (63)
merci pour votre réponse
nous nous sommes renseigné a un professionnel au salon de l'habitat de notre région et celui-ci nous a confirmé qu'une terrasse en bois était tout a fait réalisable sur de la géothermie.
Notre maison est de plain pied et la terre est suffisamment stabilisé depuis 18 mois environ, nous allons décaisser en fonction de la section des lambourdes + les lames c'est a dire très peu, a peine 10 cm, ensuite un film geotextile, une bande périphérique contre la maison pour la dilatation, pas la peine de mettre du gravier ou du sable et bien sur ne pas oublier la pente pour l'écoulement des eaux de pluie.
Certes ce procédé est plus couteux mais c'est le moyen le plus fiable pour conserver les calories du sol et en plus c'est naturel et surtout disons le franchement, je préfère une terrasse en bois a une dalle béton ou du pavé.
cordialement
bonsoir,
et... il vendait quoi le professionnel ? terrasse bois ou géothermie quand y a pas de place dans le jardin ?
Oui effectivement, attention a l'avis de "certain" professionnel....si le mec est là pour vous vendre une terrasse, il ne va pas allait vous dire que vous ne pouvez pas la mettre!
Personnellement, une terrasse (meme en bois) au dessus d'une surface de captage géothermique,....,je ne suis pas sur que ce soit la meilleur idée. (Ca va forcemment isoler un peu la terre a cette endroit la, la terre sera plus séche,moi je n'en mettrait pas, mais je ne suis pas un spécialiste de la géothermie, juste une personne qui en fait poser une sur sa construction!)
Membre utile Env. 800 message Isere
Tout a fait d accord avec damien , la terre se "regenere " grace aux appoints en eau de pluie , et au soleil ; sinon a quoi bon se casser la tete , on mettrait les capteurs sous la maison pour gagner du terrain .
Dept : Isere
je me suis d'avantage renseignée et cette fois ci a mon installateur géothermie et même a son concurrent direct.
La piste "béton" est a bannir, il reste 2 possibilités compatible avec la géothermie, soit du pavé auto bloquant sur lit de sable soit une terrasse bois, les 2 cas de figure permettent au sol de respirer et de conserver toutes ses calories et nous avons opté pour une terrasse bois vissé sur un cadre en lambourdes classe 4.
J'ai de suite contacté leroy merlin ou j'ai demandé des explications a ce sujet.
Notre maison est de plain pied et le niveau de la terre au niveau du seuil est de 10 cm voir moins par endroit.
Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucuns soucis pour faire une terrasse le long de notre maison sans nécessairement besoin de poser des plots ou autres moyens, c'est préconisé pour les domaines publiques pour faire passer des gaines électriques etc...
On va décaisser de 20 cm environ, ajouter 10 cm de sable bien tassé, mettre un film géotextile puis posé directement notre cadre en lambourde avec des espaces de 50 cm, les lames seront vissées, reste a voir si il faut fixer les premières lambourdes contre la maison pour plus de stabilité, je pense que oui...........
Donc c'est une confirmation, la terrasse bois est idéale pour la géothermie car l'eau le vent ect passe entre les lames et vient pénétrer dans le sol au travers du geotextile.
@ bientôt
un captage géothermique à cette profondeur, c'est une sorte de capteur géosolaire. Il a besoin d'etre exposé à la lumière et à la pluie pour bien fonctionner.
Donc une terrasse, c'est bof voire très bof, j'espère d'ailleurs que ce n'est pas de la détente directe comme sofath.
Dans la mesure où tu en mets, il y aura forcément une petite perte de rendement. Ta terrasse va empiéter de combien de m² sur ton capteur?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
" ils m ont dit qu il n y avait aucun souci pour faire une terrasse le long de notre maison " effectivement le long de la maison il ne doit pas y avoir beaucoup de surface de capteurs. Tu ne parles pas de la surface de ta terrasse ? ni de l emplacement de tes capteurs recouverts? Et de la a affirmer qu une terrasse en bois est l ideal pour la geothermie . L ideal est la terre a l etat naturelle .
Dept : Isere
Ma terrasse va empiéter sur environ 25 metre carré et l'installation a été faite par enalsa http://www.enalsa.fr/pompe-a-chaleur-geothermie
J'ai 4 compresseurs, donc 4 couronnes pour 4 zones, les compresseurs ont étés installés dans un abri en brique posés sur une dalle a l'arrière de la maison, les couronnes partent de cet endroit pour faire une boucle, ça longe derrière la maison puis sur le coté pour finir dans un coin gauche bien a l'avant de ma maison, en fait vu l'implantation c'est uniquement sur le coté droit de la maison que ça va empiéter.
Mais bon j'ai eu la confirmation de plusieurs responsables géothermique, seul la terrasse béton est a bannir, une terrasse bois est compatible dans la mesure qu'elle reste imperméable, et c'est bien le cas, aucun lien de béton dessous uniquement du gravier et un film geotextile.
Ont va commencer a décaisser fin mars debut avril
cordialement
enalsa... c'est encore pire...
Je te déconseille vivement de priver de soleil le capteur. tu vas empecher le sol de se régénérer sur 25m². Si on suppose qu'ils ont encore sous dimensionné le capteur, tu vas te retrouver avec une perte de rendement (et entre temps, quelques compresseurs en vrac)
Les gars ne se mouillent pas, de toute façon, ce n'est pas chez eux...
Comment ca se fait que cette terrasse n'est pas été prévue dans le calepinage dès le début?
Dept : Aube
Bof , les conseilleurs ne sont pas les payeurs , et si il y a un probleme de terrain qui bouge un peu suite au gel comme ca se produit parfois avec des capteurs gaz , la terrasse suivra le mouvement .
Dept : Isere
Je vais clore le chapitre, j'en ai assez de voir ce qui s'écrit a ce sujet, c'est de la folie !!!!!!!!!!!!!!!
Que ce soit Soffath ou Enalsa, ce sont des grandes enseignes qui ont fait leur preuves depuis de nombreuses années et je vois que certaines personnes mettent en doute leur boulot .
Bien sûr qu'ils ont respectés la profondeur, bien sûr qu'ils ont respectés la distance de 40 cm entre chaque courronne, tout a été étudié en fonction du lieu de l'habitation et des besoins.
J'ai reçu plusieurs mails par des personnes qui ont fait une terrasse sur de la géothermie et depuis des années ça n'a jamais bougé , il n'y a eu aucunes pertes, vous voyez le mal partout, en raisonnant comme ça vous allez pas avancer.
J'ai mis un post sur ce forum pour avoir divers avis car j'avais bien sur contacter mon installateur géothermie ainsi que d'autres, ça va de soit, tous m'ont dit que ça passer largement, l'essentiel est qu'elle soit perméable, donc soit vous le faites exprès soit vous n'êtes pas a la page....
Sinon ma terrasse fait 55 mètres carré, mais en fait seulement 25 metres carrés sont sur la géothermie voir 18 car les capteurs ne touchent pas l'habitation, il ne faut pas dépasser 10 % de la superficie de captage pour une terrasse en dur comme le béton, soit 12 mètres carré dans mon cas mais la question ne se pose pas.
Si les capteurs ou compresseurs lachent, on me les remplace gratuitement pendant 10 ans car ils sont garantis, donc ils ne sont pas dupe, ils savent ce qu'ils dise et ce qu'ils font.
PS: on peut toujours faire une terrasse lorsque l'on a la place, donc la question ne s'est pas posé, la preuve on va la faire sans tarder.
Avant de faire installer ma geothermie j ai regarde un peu sur le net les differents systemes et les avis des utilisateurs ,on me proposait sofath sans a priori n y connaissant rien j ai regarde sur le net en tapant : probleme sofath et j ai lu les avis ; apres j ai choisi un systeme eau/eau c est tout , et apparemment certaines personnes font plus que mettre en doute leur boulot. Chacun peut donner son avis en bien ou en mal c est le principe des forums de discussion pour faire avancer les choses justement, je regrette aussi qu il n y ai eu aucun avis positif .
Dept : Isere
claudianne a écrit:Je vais clore le chapitre, j'en ai assez de voir ce qui s'écrit a ce sujet, c'est de la folie !!!!!!!!!!!!!!!
1 Enalsa ou sofath sont des vendeurs de crédit d'impot, ils vendent du matos completement has been fonctionnant en détente directe.
2 tout a été étudié?? laisse moi rire! comment ca se fait que ta terrasse ne soit pas prévu?
3 Il n'y a aucune perte? c'est de la géothermie magique alors...
4 on est sur un forum, on a aucun truc à te vendre, c'est juste des conseils (dont certains de professionnels)
5 comment sais tu que ton capteur n'a pas été sous dimensionné? Depuis combien de temps tourne ton installation?
6 Quand ton compresseur lachera, enalsa te dira que c'est de l'usure et que ce n'est pas pris en garantie, il y a au moins deux ou trois posts avec ce cas.
7 Rien d'autres à déclarer...
Dept : Aube
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
