Nouveau membre et Construction d'une MOB en Seine et Marne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.408 fois
Bonjour tout le monde, je suis tout nouveau dans le forum et souhaiterais que vous m'aiguilliez sur mon projet.
Ma petite famille et moi désirons faire construire une MOB BBC (Merci le PTZ+) dans la région de Melun (77).
Malheureuseument, mes connaissances sur le sujet sont assez sommaires et je ne sais pas si mon projet est viable.
Je veux une maison BBC bois de 90 m² environ, 3 chambres, R+1 (plus facile qu'un plain-pied vu la longueur de façade des terrains près de chez moi).
Mon budget est de 135 000 euro maxi tout compris (VRD et construction). Je me laisse la possibilité de faire la déco intérieure (peinture et sols).
Pensez-vous que c'est faisable et si oui, avez-vous des constructeurs à me conseiller?
Merci pour vous futures réponses ( s'il y en a).
Cordialement, David.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Un constructeur de ma région me propose du clé en main à 1350 euro TTC
ensemble sur vide sanitaire, ossature bois autoportante 45x145 mm et bardage Montana classe IV.
Parement BA13 + isol.laine de verre 140 mm
Cloisons distrib.avec isol.laine de verre 100 mm
Menuiseries PVC dble vitrage 4-16-4
Chauffage éléc.
Pour le label BBC, que dois-je ajouter? Vmc dble flux, PAC???
Combien ça me couterait?
Qu'en pensez-vous?
Env. 20 message Seignelay (89)
ton descriptif est un peu trop sommaire pour se faire une opinion et la composition de ton mur extérieur est incomplète, tu n'as pas mentionné le pare vapeur et le pare-pluie et les tasseaux pour la ventilation. C'est bien de prévoir des tasseaux à l'intérieur des murs périphériques pour le passage des gaines techniques.
Tu dis "ossature autoportante 145*45", il n'y a donc pas de voile de contreventement en OSB ou AGEPAN sur ton ossature?
Je pense également, après avoir lu pas mal de postes d'internautes sur les forums, que ton isolation extérieure est un peu limite pour du BBC, ce n'est que mon avis bien sur, des membres, plus éclairés que moi, sauront mieux te renseigner sur ce forum.
Pour les menuiseries, tu n'indiques pas les caractéristiques thermiques et leurs performances.
Tu n'indiques pas la nature et l'épaisseur de l'isolant dans les combles, dans ton plancher de vide sanitaire.
Tu vois, il te manque beaucoup d'infos.
Si tu veux avoir plus de retours sur ton sujet, il faut bien détailler ta demande.
Bonne journée
Joël
De : Seignelay (89)
En cache depuis hier à 03h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
