Placer mes radiateurs électriques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.652 fois
Env. 200 message Cher
Dans le cadre d'une rénovation, je dois positionner mes radiateur électriques.
Parti a la base sur un plancher chauffant électrique, il semble que le volume à chauffer et la place au sol soit incompatible pour arriver à une température de confort...donc radiateurs.
J'ai 2 possibilités pour les placer.
Le mur principal ou je compte mettre mes radiateur est un mur en pierre de 50cm non isolé, orienté plein sud avec des fenetres PVC double vitrage.
Soit je les place sous les fenetres sur le mur froid car j'ai lu que cela améliorait l'echange thermique et diminuait la sensation de mur froid.
Soit je les place sur un mur de refend perpendiculaire à ce mur donnant sur l'extérieur.
Je tiens a préciser que les radiateur seraient pratiquement au coin entre le mur de refend intérieur et le mur extérieur.
Qu'en pensez vous?
Dept : Cher
La sensation de paroi froide était surtout un problème avec du simple vitrage.
De : Sud De Toulouse (31)
Mais avec des murs de 50cm en pierre, il n'y aura pas d'effet paroi froide?
Dept : Cher
Si ils ne sont pas isolés à l'extérieur, oui surtout en cas de chauffage intermittent.
Mais sans projet d'isoler, mieux vaut choisir un chauffage économe...
Oui je sais mais pas possibilité d'avoir autre chose que l'électricité ou alors je dois partir sur une PAC et je trouve que le retour sur investissement n'est pas forcément garanti.
Je compte installer un bon poele ou une cheminée avec répartition de chaleur
Dept : Cher
Sinon niveau emplacement, c'est au bord du loir, façade plein sud et la façade nord est protégé par une petite falaise située à 20m de la maison haute de 15m.
Après penser à une isolation.........par l'exterieur cela m'est impossible et par l'interieur, je vais perdre pas mal en surface...
A un moment, je pensais faire un enduit chaux isolant a l'interieur de plusieurs centimètres
Dept : Cher
Env. 400 message Monthodon (37)
perdre 10cm n'est pas si génant que ca surtout qu'au niveau économie tu vera vite la différence
moi aussi ma maison n'est pas trés large (5.8m) mais payé du chauffage qui part pour beaucoup dehors j'ai préférer perdre 10cm
De : Monthodon (37)
Places les sur les murs froids, ca favorisera la convection.
Pour éviter de trop perdre par rayonnement, essayes de placer un isolant juste derrière ton radiateur Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Isolant de type réflectif alors.
Au final, tu veux que soit favorisé la convection ou le rayonnement ?
Les déperditions, elles seront importantes sans isolation.
Et vouloir se chauffer à l'électrique dans de telles conditions est vraiment irresponsable, tant au niveau financier que pollution...
antosys a écrit:Oui je sais mais pas possibilité d'avoir autre chose que l'électricité ou alors je dois partir sur une PAC et je trouve que le retour sur investissement n'est pas forcément garanti.
Un foyer dans une maison très inertielle et non isolée n'apportera pas de sensation confortable. Dans la pièce de vie, à la limite.
Bien qu'étant contre les PAC en général, dans ce cas, l'amortissement serait plus intéressant que dans une maison bien isolée. A combiner avec un émetteur basse température évidemment.
antosys a écrit:Sinon niveau emplacement, c'est au bord du loir, façade plein sud et la façade nord est protégé par une petite falaise située à 20m de la maison haute de 15m.
Tu connais le pouvoir isolant d'un enduit ? Même en chaux-chanvre, il faut une épaisseur supérieure à 10 cm pour arriver à quelque chose d'utile.
Un conseil, isole, ou investis un peu dans un chauffage économique... Avec une préférence pour l'isolation bien sûr car tu traites le problème...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h03
Devis pompe à chaleurArtisan
