Muret garde-corps intérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.780 fois
Env. 300 message Moselle
Je vais bientôt réaliser un muret sur la dalle (20cm d'epaisseur) de notre mezzanine qui fera office de garde corps.
J'aurais besoin de vos conseils pour le choix des matériaux et sa mise en œuvre (en bleu sur le schéma)
Il fera 0,8m + 3m de long x 1m10 de hauteur. Je souhaite le désolidariser du mur en brique pour éviter un pont thermique.
Je comptais le faire en bloc à bancher de 15cm (type eclair ou stepoc) avec un ferraillage vertical (perçage et scellement chimique) et horizontal.
Mes questions:
1. Quel diamètre et combien de tor utiliser?
2. Quels espacement vertical et horizontal entre les tors?
3. Jusqu'à quelle profondeur dois-je percer la dalle (de 20) et dois percer dans l'axe du muret (à 7,5cm) ou le plus possible à l'intérieur de la dalle?
4. Comment gérer l'angle à 45° (je suis novice en maçonnerie...)
Vos réponses me seront d'une grand aide.
Merci beaucoup!
Dept : Moselle
Personne pour me conseiller, svp?
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 100 message Manche
Citation: Je comptais le faire en bloc à bancher de 15cm
Salut
C'est un peu "too mutch" pour un simple muret garde-corps, non ?
Tu compte te jeter sur ton muret régulièrement ?
Regarde comment est fixé un garde corps en alu-verre :
http://www.action-scenes.com/images/Raccord/kl_l69_wht.jpg
Y'a pas grand chose par rapport à ce que tu veux faire.
Moi je mettrais un poteau à chaque extrémités et un au milieu peut-être (mais bof, y'a que 3m).
Dommage que tu n'ai pas mis des ferrailles en attente.
J'utiliserais des agglos de 15cm, si tu veux faire un chainage vertical dans des blocs d'angle.
Pas sûr que le PP10*10 (armature) passe dans du 15cm sinon tu mets du 8*8 (c'est fait pour les raidisseurs à la base, mais comme c'est un muret...).
Pour ce qui est des perçages, y'a quoi en dessous exactement (poutre préfabriqué, chevêtre, etc.) ?
Pour l'angle à 45, soit tu achètes des blocs d'angles, soit tu coupe.
Au fond de ma cave, je les ai coupé et j'ai bouché les trous avec du ciment.
Bon courage.
Dept : Manche
Merci pour ta réponse très complète.
Je préfère que ce soit "too much" que l'inverse, mais je n'ai aucune idée de la résistance d'un tel mur, d'ou ma question.
Donc si je te suis, 4 poteaux verticaux seraient suffisants au niveau ferraillage (2 aux extrémités, 1 dans l'angle et 1 autre au milieu de celui qui fait 3m).
Rien en horizontal?
Pour les perçages, je ne sais pas très bien, j'ai pris un photo la veille du coulage de la dalle et je pense que les maçons ont du rajouter qq chose dans la partie biaise:
En tout cas, c'est sur qu'il y a 2 poutrelles sous la partie qui fait 0,8m.
Merci encore!
Dept : Moselle
Salut, nan, tu mets juste un poteau à chaque extrémité de la planche, sa suffit.
En plus, comme ça tu tapes pas dans les poutrelles des 0.80m
Pour moi ça semble largement suffisant, mais attend d'autres avis.
Dept : Manche
Petite remarque au passage qui n'a rien à voir avec le garde corps : les gaines dans la dalle sont trop serrées. Il doit y avoir au moins 4 cm entre chaque gaine (DTU 21)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Petite remarque au passage qui n'a rien à voir avec le garde corps : les gaines dans la dalle sont trop serrées. Il doit y avoir au moins 4 cm entre chaque gaine (DTU 21)
Aïe, j'espère qu'il n'y a pas de conséquence sur la solidité de la dalle... (les gaines passent ici au dessus d'un mur porteur).
Nous avons beaucoup de gaines à passer, est-ce que l'électricien aurait du les faire passer au dessus des hourdis?
Si c'est le cas, il n'y que 4-5cm de béton au dessus, c'est pas pire?
Dept : Moselle
Au dessus des hourdis, non. car il faut un minimum d'enrobage, dessus/dessous (le minimum du diamètre de la plus grosse gaine ou 4 cm). Ce qui interdit, de facto, le passage dans les dalles de compression de 4 ou 5 cm d'épaisseur.
En général, on les fait passer dans une chape de ravoirage, c'est fait pour ça.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Au dessus des hourdis, non. car il faut un minimum d'enrobage, dessus/dessous (le minimum du diamètre de la plus grosse gaine ou 4 cm). Ce qui interdit, de facto, le passage dans les dalles de compression de 4 ou 5 cm d'épaisseur.
Merci pour l'info, j'en prends note pour... la prochaine maison. Je me demande s'il s'agit de l'ignorance de la part des sous-traitants ou la volonté du constructeur de rentabiliser au maximum la construction, quitte à ne pas respecter le DTU en faisant passer les cables au mauvais endroit avec l'économie de la chape de ravoirage.
Quand je pense qu'il est prévu de "rattraper" quelques gaines oubliées par l'électricien dans le pourtour de la chape prévu pour le chauffage au sol....................... la prochaine construction (s'il y en aura une), c'est décidé je la ferais moi même...
Pour revenir au sujet initial, d'autres avis sur la solidité de mon muret?
Merci!
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Salut,
Je relance le sujet car on va nous aussi faire un garde-corps plein (enfin 2 murets de 1,2m de large sur 1,1m de haut) pour notre mezzanine.
Comment as-tu procédé finalement ?
Quels matériaux as-tu utilisé ? Est-ce-que tu es venu t'ancrer dans ta dalle ?
Merci d'avance pour tes réponses Blush
On s'est ancré dans la dalle en y perçant 3x2 trous de 12 à 10cm du bord. Scellement chimique des tors (de 12 au lieu de 10, me suis planté lors de l'achat...)
Montage des agglos creux de 15 (on n'en a pas trouvé d'angle à 45°)
Dernier rang: agglos linteau
Coulage du linteau (2 fers horizontaux de 12 ligaturés sur les barre verticales pliée à 90) + arase de 10cm (hauteur brut 1m10, on aura 10cm de chape + isolant --> hauteur sol fini 1m)
Habillage de placo
Pour ce qui est de la solidité, je pense qu'on a vu très large, il m'a l'air incassable.
Bon courage.
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 08h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
