Étanchéité a l'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.236 fois
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Il est dit que pour une bonne isolation a l'air, il faut mettre un part vapeur en continue.
ma question est: du coup il n'est pas nécessaire d'acheter l'isolant avec le kraft déjà mis...
Si je comprend bien j'achète mon isolant nue et ensuite je déroule en continue un par vapeur? qui je suppose doit ce vendre en rouleau...
De : Clermont Ferrand (63)
oui
Merci pour cette précision....ensuite pour le faire tenir avant la pose du placo on fait comment car il dise d'agrafer....mais sur les rail cela vas être dur...
avec du scotch double face sur les fourrures
ok et pour le plafond: il faut aussi mettre un par vapeur pour l'étanchéité a l'air???
Petit up....
Pour le plafond c l'isolant qui fera étanchéité ou faut il mettre un part vapeur comme pour les murs?
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Il faut un pare vapeur sur les plafonds et sur les murs. Le pare vapeur doit être côté chaud (côté habitable).
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h29
