Votre avis sur le ferraillage de mes pignons ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.737 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
intérieur des poteaux
voila
sur la dalle il y a bien eu les ferrailles depassantes d'environ 50 à 60cm dans les angles
mais ils ont finis de monter les pignons, et tjs pas de ferraille dedans, donc pas accrochée aux ferrailles de la dalle
j'ai vu les ferrailles sur le chantier donc je suppose qu'il vont les mettre juste avant de couler
est ce grave docteur ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Alors, qu'ils se dépêche de les faire. Sinon, un coup de vent et les pignons.... par terre.
Dept : Eure
les photos de deux des pignons
on remarque au dessus des briques monomur, la planelle, puis les briques en U pour faire la ceinture beton
je pense pas que les murs s'ecroulent et ils vont finir cette semaine
le fait de ne pas accrocher les ferrailles sortant de la dalle avec celles qui vont plonger dans les poteaux est il grave ou pas du tout ?
Du moment qu'il ya 50 diamètres de recouvrement, ce n'est pas grave.
Dept : Eure
je trouve le travail de maconnerie plutot bien fait je sait pas ce que vous en pensez ?
@ tournesol : ok
@ lunik : oui et le chantier est propre, y'a d'autres photos sur mon recit
tres peu de brique avec des parties cassées, au niveau des coffres pour volets, les écarts de découpe, rattrapés au ciment sont minces (1 à 2 cm)
réalisé par IGCE, filiale "artisans" d'IGC, Ariane et autres cst du même groupe
http://www.bouyer-leroux.com/web2/p140_bgv_thermo.html
voila la page du fournisseur de la brique, c'est bien de la monomur
oui comme preconisé sur la fiche technique, j'aurai un 100+13 à l'intérieur
je pense qu'on parle de monomur par la methode de maconnerie , joint colle et alveole verticale
pour el cst, c'est l amethode la plus adaptée a notre region pour etre bbc
Bloggeur Env. 100 message Manche
Citation: au niveau des coffres pour volets, les écarts de découpe, rattrapés au ciment sont minces (1 à 2 cm)
Salut.
Bin en fait, c'est fait exprès.
C'est pour prendre les joues de ton coffre dans la maçonnerie, et lier le tout.
Sinon c'est du beau boulot, tes maçons ont bien bossé.
Dept : Manche
si je construisais en brique j'aimerais bien un boulot de cette qualité ! félicitation.
tu verifieras quand meme l'isolation pour les coffres de volets roulant une fois posé, car avec un complexe 100+13 c'est toujours bien plus délicat qu'avec de la laine de verre.
De : En Haut A Droite. (54)
ils terminent ce soir, il reste un pignon a monter
j'ai pris des photos des deux autres pignons que je metrai en ligne ce soir
Env. 400 message Sgdb (91)
CharlesIngalls64 a écrit:Bonsoir,
C'est vraiment de la monomur ? L'épaisseur me parait un peu juste ou c'est un effet optique ?
Sinon rien à dire sur le montage c'est super propre. On dirait presque de la brique collée avec le procédé Dryfix.
Chapeau à votre maçon...
Monomur est rentré dans le langage comme un type et une manière de construire, alors que ce n'est qu'une marque, tout comme velux.
Briques rectifiées à joints minces ou fenêtre de toit devrait être usité.
Maître Capélo vous remercie de votre attention
De : Sgdb (91)
Biggrin merci pour cette précision ...
c'est comme le nom de mes briques : bio'brick ca laisse rêveur
pub : les murs (tout comme le VS) ont été monté par une équipe d'IGCE
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
