Refaire un toiture à très faible pente - Trilatte zinc
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 83.558 fois
9
Pour les plaques sous tuiles (PST) le mini de pente est de 9% (chez le leader francais mais je pense que ce doit etre pareil pour d'autres marques)
Sinon il y a peu etre une solution tuile mais tu semble etre limite niveau pente
Regarde ici :
http://www.koramic.com/servlet/util/getDownload.jsp?blobtabl[...]f&sl=kor_be_home_fr
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Avec des plaques sous tuile tu prends une quarantaine de kg/m² + écartement entre pannes imposé, fait ton compte et compares !!
Petite interrogation, tu présentes ton plan avec une seule panne intermédiaire et moi je vois au moins deux rangées de tire fond intermédiaires, il serait peut être intéressant de vérifier les bois de ta charpente avec leurs sections pour savoir ce qu'elle peut supporter.
De : Pau (64)
Env. 800 message Seine Et Marne
Dans le budget j'ai pris en compte l'éventuelle nouvelle charpente en bois à la place des croisillons métallique + les rajouts de renfort de structure le cas échéant (52m², environ 14 tuiles au m² = 728 x 3,5kg = 2550 Kg)
Et tu as raison il y a bien un deuxième support sous le sky-dôme le plus bas.
Ce qui fait que les plaques reposent sur 4 appuis sur leur longueurs.
Les poutres (chevrons je crois) qui supportent les structures métalliques font 70x63mm et sont espacées de 64cm de milieu à milieu.
Salut,
Bon, je cherche toujours mais c'est pas facile. Je me suis même servi du service proposé par le site pour les devis par les professionnels de ma région, quelqu'un du site m'a bien contacté, je lui ai dit que je voulais un vrai devis détaillé, il m'a répondu qu'il transmettait... j'ai l'impression que mon chantier "pourri" n'intéresse personne !!!
Pour une fois que j'ai le budget pour faire faire par un pro, je trouve personne ou alors pas de solution.... bref je continue à chercher et donc j'ai trouvé ce système de feutre tendu chez Isover, qu'est ce que vous en pensez ? Est-ce possible pour mon cas ?
J'ai relus pas mal de post sur le bac acier et je vois qu'il y en a de nouveau, mais c'est la galère apparemment, même pour certaines construction pas très vieille, ça laisse septique sur la suite... JE VEUX UN TOIT !!!
Env. 10 message Yvelines
bonsoir, ayant observé votre toiture avec attention une toiture en zinc sera le mieux pour vous satisfaire (esthétique,etancheité ) et meme cout car si le zinc reste un matériaux couteux , il reste tres avantageux sur sa longévité restant a votre disposition pour plus de renseignement
un couvreur zingueur
les cdn a écrit:restant a votre disposition pour plus de renseignement
Salut,
Justement, tu tombe très bien
Je sais que les artisans sur le forum donnent rarement un devis, et je comprends, mais il faut tabler sur combien au m² pour une toiture en zinc ?
Est-ce qu'elle peut se reprendre sur ma "charpente" actuelle ou alors il faut renforcer ? Je pense de toute façon faire appel à un zingueur (je sais pas si le terme existe) pour me faire un devis histoire de voir. Car outre la condensation avec les bacs acier il y a les problèmes pour y intégrer des fenêtres.
bonsoir
pour la charpente il suffit d elever les bacs aciers,poser des chevrons sur les pannes,creé les chevetres pour les velux,voliger la toiture et poser le zinc .
il faut compter 100euros le metre carre donc 5200 euros+gouttiere , velux,chevrons,habillage de rive en zinc ,bande a solin+solin ciment
soit environ 8000euros ttc
En nouveau ou en ancien euro !!!
Bref, je m'attendais à ce genre de prix, qui malheureusement dépasse le budget, mais je ne désespère pas, encore merci pour ces infos.
Salut,
Et concernant les toitures en zinc, est-ce qu'il y a aussi de la condensation que l'on a avec le bac acier ou alors ce matériaux réduit le phénomène ?
Env. 700 message Nord
Le zinc est posé sur un support qui naturellement va "isoler" et éviter ce phénomène...
Salut Lebruant,
Ne mettant pas en cause tes connaissance en la matière mais j'ai un doute sur ma compréhension de ce que tu appel "un support".
Je pensais que cela se posait directement sur une charpente ? Support tu entend plaque de bois ou autres ?
Excuse d'insister mais j'ai envie que ce soit bien fait, alors autant pas se tromper et ne pas se faire avoir non plus....
Bonjour Nurbo
Le Zinc me parait appropié pour ta maison, si tu dispose d'une pente d'au moins 5%.
Le Zinc se pose sur volige ou panneaux de bois et peut disposer de ventilations.
Pour remplacer tes skydomes, regarde chez Vélux les solutions pour toit plat;
Les raccords entre vélux et zinc sont simples a faire, alors qu'avec le bac acier
c'est délicat.Demande une étude à un couvreur Zingueur qui est assuré aussi pour
poser les vélux, tu sauras à quoi t'attendre!
Bonne continuation.
ok, je comprends mieux.
Pour les Velux j'avais regardé et effectivement ils ne faisait rien de "propre" pour bacs acier.
Par contre avec zinc ou revêtement souple (shingle et autre) la pose de Velux est possible via une rehausse pour avoir une pente de mini 15% (j'ai environ 8%).
Voir la photo ci-dessous qui me fait rêver.... pris sur le site d'un artisan que je vais contacter car ils ont l'air nickel. C'est du zinc au fait ou du galva ? pas sur....
ça c'est du zinc naturel, pas encore patiné, le "galva" c'est pour l'acier, non!Rolleyes
en fait, le zinc protège l'acier pour faire de l'acier galvaniser
Env. 2000 message Morbihan
Nurbo a écrit:ok, je comprends mieux.
Bonsoir, il s'agit d'une toiture en zinc naturel, à tasseau (très bien faite par ailleurs!!) mais j'aurais préféré en joint debout, encore plus esthétique que le tasseau....
bien tout de même
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 21h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
