Seche serviette obligatoire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.410 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
bonjour je suis nouveau et je construit ma maison avec un plancher au sol electrique je voulais savoir si c vraiment utile de mettre un seche serviette dans mes sdb si j ai deja un plancher chauffant regler correctement ou si cela apporte vraiment quelque chose merci et bonne journee a tous
Dept : Cotes D'armor
Bonjour jlm22 ,
Pour ma part je trouve très agréable d'avoir un sèche serviette en plus du chauffage au sol .
Surtout en hiver , les serviettes sèches plus vite et sont chaudes Blush
Messages : Env. 40000
Personnellement, je trouve les sèches-serviette d' un intérêt douteux : je me douche le matin avant d' aller au boulot et le soir avant de me coucher. Alors que la serviette sèche en 10 min ou en 1h, ça ne changera rien : je n'ai pas besoin de m'en servir pendant un bon moment après la douche...
bonjour,pas de sèche serviette chez nous non plus.Certains ont besoin d'une serviette chaude,d'autres non,à vous de voir.
Et à coup de 1800 W pendant 1h/jour mini, ça fait cher la serviette chaude et sèche en 10 min...
Env. 2000 message Ain
Hello,
En ce qui nous concerne, on a refait la SDB et viré le convecteur électrique qui y était afin de le remplacer par un sèche serviette, déjà beaucoup plus esthétique et qui a "2 fonctions": chauffer la pièce bien sûr mais aussi les serviettes. Et nous trouvons cela très bien que les serviettes ne restent pas humides...
Dept : Ain
jlm22 a écrit:bonjour je suis nouveau et je construit ma maison avec un plancher au sol electrique je voulais savoir si c vraiment utile de mettre un seche serviette dans mes sdb si j ai deja un plancher chauffant regler correctement ou si cela apporte vraiment quelque chose merci et bonne journee a tous
Plancher chauffant peu économique pour une salle de bains à usage intermittent...
Tout comme les sèches-serviettes basiques à tubes genre "échelles"...
Le tout à remplacer par un sèche-serviettes soufflant (très réactif à allumer 5 min avant la douche).
Sinon, un sèche-serviette OK, mais au moins de type rayonnant.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 20 message Lille (59)
Dans les salles de bain, les WC etc, la surface disponible pour la pose du cable chauffant ou les tuyaux est insufisante par rapport au volume à chauffer et aussi au renouvellement d'air de ces pièces. L'apoint est donc quasiment obligatoire. Je vous conseille de laisser les deux. Il est très agréable d'avoir un sol maintenu à température, lorsque l'on marche pied nus (sol tempéré).
Par contre, dans ce cas, il faut que le plancher chauffant soit relié au thermostat de la pièce la plus proche en ajoutant une sonde de sol par sécurité et ensuite, laisser le sèche serviette réguler la température ou lui adjoindre un thermostat d'ambiance. Il ne faut pas placer le thermostat du plancher dans cette pièce.
De : Lille (59)
Thermolo a écrit:Dans les salles de bain, les WC etc, la surface disponible pour la pose du cable chauffant ou les tuyaux est insufisante par rapport au volume à chauffer et aussi au renouvellement d'air de ces pièces.
c'est nouveau çà ? et quel rapport avec le renouvellement d'air ?
bonjour : pour moi, les sèche-serviettes sont des gadgets pour vendre un radiateur plus cher.
Si vous mettez de simples barres pour les serviettes, en hauteur, les serviettes sècheront tout autant, et ça ne consommera pas plus.
Si on juge qu'il faut 24° pour prendre une douche, on prend un radiateurs d'appoint céramique qu'on fait fonctionner juste le temps de la douche, il chauffe instantanément, et la conso étant proportionnelle à la durée, bien entendu elle est faible.
Un sèche serviette électrique pour ne pas trop consommer, on va le laisser éteint, donc de simples barres font la même chose.
j'ai exactement ce système,un petit radiateur céramique pendant les 5 min de la douche.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h04
Le chauffage électrique
