Degat des eaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.779 fois
Env. 20 message Jura
bonjour
voila j ai eu un degat des eaux un raccord sur l arrive d eau a fendu resulat sol stratifie hs mais ce qu il m inquite le plus c est le plancher bois car la maison est sur vide sanitaire et un plancher bois du bas vers le haut le plancher est compose osb solivage laine de verre en les solives osb et sol stratifie .
l eau a traverse le plancher et s est retrouve dans le vide sanitaire ma question est ce que la laine est foutu ou pas le constructeur me dit que non car imputrescible mais elle va perdre son pouvoir isolant ?
merci de vos reponse par avance
Dept : Jura
CHONCHON39 a écrit: mais elle va perdre son pouvoir isolant ?
Bonjour ,
Si votre laine baigne dans l'eau pendant un moment , effectivement elle est HS . ( dixit isover )
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu as vraisemblablement une trappe de visite qui te permet d'aller dans le vide sanitaire, il faut aller voir dessous dans quel sens est fixé l'OSB et voir si tu peux en démonter quelques dalles en bout, histoire que l'eau s'évapore , que la laine s'assèche, et voir par la suite quelle décision tu dois prendre au cas ou tu constate que ton isolant ne peut plus jouer son rôle.
Autre possibilité qui sera moins efficace mais qui sait? Tu pourrais peut être faire quelques trous en quinconce à la mèche de 23 ou 24mm tous les mètres dans l'OSB de sous-face pour permettre l'assèchement de ta laine. Le tout étant qu'elle ne baigne pas trop longtemps dans l'humidité.
Si la hauteur de ton vide sanitaire le permet, pourquoi également ne pas mettre pendant 2 ou 3 jours en complément un radiateur électrique pour aider un peu à sécher (Attention quand même aux risques d'électrocution liés à l'humidité ambiante)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
