Avec Plancher chauffant Eau faut il un radiateur d'appoint ?
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 11.668 fois
7
Photographe pro Env. 1000 message Landes
RC60 a écrit:
C'est ce que je me suis dit, et j'ai noté les T° ce matin à 9h30
T° extérieure : 10°
T° ambiante rdch : 15,4 °
T° ambiante étage: 17 °
T° moyenne du sol rdch : 16,7°
T° moyenne du sol de l'étage : 18,3 °
Et effectivement la baisse de la température est bien plus lente que la montée.
Ma construction est en béton cellulaire de 30 cm sans doublage intérieur.
La toiture isolée en laine de verre ép 30 cm (en couche croisée)
J'ai apporté un grand soin au traitement des ponts thermiques.
Juste pour confirmer, c'est bien une chape liquide anhydrite que tu as ?
Dept : Landes
Ce n'est quand même pas une chape traditionnelle qui est responsable de la molle réactivité.
De : Sud De Toulouse (31)
Isaac a écrit:Aussi, il aurait été intéressant de connaitre l'évolution des températures une fois le chauffage au sol coupé. Je dirais que ça va descendre moins vite que ça n'était monté.
Ben heureusement que cela descend moins vite que ce n'est monté !!!!!
C'est drôle ce manque de compréhension des phénomènes thermiques.
La courbe de chauffe montre qu'avec une puissance de 9 kW, la température du bâtiment grimpe de 1 °C par heure.
Chauffage éteint, la température a baissé de 3 °C en 14 heures, soit une perte d'énergie de 18 kWh, erreur : 27 kWh , soit une déperdition moyenne de 18 /14 = 1.3 kW. Rectif = 27 /14 = 2 kW
2 kW comme déperditions la nuit considérée où la température dans l'OISE est restée aux environs de 10 °C, c'est très plausible. Même , cela me parait beaucoup.
C'est quand même assez évident que la chauffe avec une puissance de 9 kW est plus rapide que le refroidissement avec une puissance de 1.3 kW (rectif 2 kW)!!!!
Edition, suite à erreur de calcul stupide.....
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:C'est drôle ce manque de compréhension des phénomènes thermiques.
Vu les réactions puériles qu'on a pu lire dans cette discussion, je préfère ne pas m'avancer même lorsqu'il s'agit d'évidences (vu les températures extérieures douces). Et ce n'est pas drôle.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
