Avis architecture maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.165 fois
Env. 10 message Orléans (45)
J'aimerais avoir votre avis sur l'architecture de la maison.
Pour le contexte : sur les images, le terrain en marron est "une forêt", la bande grise est la route et on peut voir l'implantation des 2 autres maisons déjà présentes.
Notamment : avec les 2 garages la maison ne paraît-elle pas trop imposante? Vaut-il mieux séparer le garage de la maison?
Coté jardin, penser vous qu'il faut diminuer le nombre de baies vitrés ?
et j'ai aussi une question technique : dans le cas d'une toiture à 2 pentes du même coté comment est réalisé traditionnellement le demi pignon du milieu ? aussi en parpaing?
De : Orléans (45)
j'espère que la rue est au Nord, on va dire que oui
pour moi la construction n'est pas "imposante" simplement la surface du garage par rapport à l'habitation me parait enorme.
pour coté jardin : diminuer le nombre de baies ? bin disons que là, tu n'auras pas de place pour mettre des meubles.
toujours en se basant sur l'orientation optimum (jardin au Sud) la baie qui donne à l'Est ne servira pas à grand chose : avec la forêt le soleil n'entrera pas, ou peu (quand il sera assez haut, il sera "presque" sur les baies Sud.
Pour coté rue : une baie au Nord, vaut mieux éviter, çà apportera du froid et de toutes façons pas de luminosité.
par contre, sur ton dessin : la petite pente toiture coté jardin ne peut pas être comme tu l'as dessinée, sinon çà veut dire que les 2 pentes de cette partie ne sont pas à la même inclinaison
soit elle monte jusqu'au faitage comme sur ton dessin et elle redescend dans la continuité de l'autre, soit son faitage est plus bas.
bref je n'y trouve pas très "joli" je préfère comme çà :
Ce que tu appelles demi pignon est le mur de refend qui monte jusqu'au dessus et soutient la charpente, oui il est de même nature que le reste de la construction.
sur la photo ci-dessous, c'est "avant la toiture", tu vois à droite le mur extérieur échafaudé, et à gauche le mur de refend.
sur la suivante (prise de l'autre coté) : le mur de refend est à droite de la photo, et l'autre pignon à gauche.
Et perso, je ferais le décalage de toiture coté rue en avançant le garage sur la rue par rapport au reste : çà éviterait que la moitié de ta maison (la terrasse) se retrouve sans soleil dès l'après midi : le soleil sera à l'Ouest et caché par le reste de la maison.
Si le Sud est sur la rue : oublies ce que j'ai dit et... refais tes plans
Super photolover Env. 1000 message Corse
Laugh
Dept : Corse
***** a écrit:Si le Sud est sur la rue : oublies ce que j'ai dit et... refais tes plans
Vu l'implantation de la maison juste à côté, je pense que la terrasse est bien au Sud !
Dept : Corse
Env. 300 message Blois (41)
Pour le décalage des toitures, attention à ne pas laisser un pont thermique à cet endroit.
Pour les garages: seront ils isolés? Seront ils utilisés comme garage ou comme rangement? Les deux portes sont elles nécessaires?
Vous risquez d'avoir une façade sur rue très "technique" avec des portes de garage et peu d'ouverture. Je vous conseille de casser cette impression en végétalisant le devant de votre maison.
D'ailleurs, le marquage au sol est tout pour la voiture, l'entrée est accessible qu'en passant par de la pelouse.
Cordialement.
De : Blois (41)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Tout pareil qu'elisa pour ma part
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h01
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
