Sous couche qui s'effrite.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.203 fois
Bloggeur Env. 100 message Rieux Volvestre (31)
J'ai un souci,ma sous couche du plafond s'effrite par endroit sur le placo.
Que faire?
La sous couche a étais realisé au pistolet.
Je ne pense pas que cela vienne de l'appareil car cela ne le fais pas partout.
Merci de vos reactions.
De : Rieux Volvestre (31)
salut...
temperature trop basse lors de l'application ou surfaces mal dépoussiérées les principales sont causes...
il te faudra poncer, enduire, reponcer. Si la surface est grande, refaire une sous couche, si ce ne sont que qq morceaux par ci par là, la sous couche n'est pas obligatoire.
De : Inzinzac (56)
Merci de ta reponse
Bloggeur Env. 200 message Bayonne (64)
Je me permets de venir sur ce post pour ne pas en créer un de plus.
Nous allons appliquer la sous couche ce dimanche, j'ai passé le balai...oui pour dépoussiérer le placo Dry mais quand je passe la main il reste toujours de la poussière bien que très peu.....Je dois cacher tous mes encadrements samedi avant que mon mari attaque la sous couche à l'airless dimanche.
Ma question : Comment bien dépoussiérer le placo?
J'ai soumis l'idée à mon mari de m'acheter un petit compresseur pour passer la soufflette dans toutes mes pièces pour être sur....
que me conseillez-vous?
Et en terme de température trop basse, en dessous de quelle température il ne faut pas peindre?
Enfin chez nous, le bonheur....
De : Bayonne (64)
petit up je vous prie pour mes questions surtout pour le dépoussiérage merki bien
De : Bayonne (64)
Env. 20 message Vaucluse
bonjour.le plus simple serait de passer un coup d'aspirateur sur les murs,la soufflette va soulever la poussière pour la reposé un peu plus loin. En dessous de 18°,c'est risquer.
Dept : Vaucluse
Merci beaucoup je vais donc aspirer j'aurais du y penser.... Biggrin
Car avec la brosse c'était pas terrible....
De : Bayonne (64)
salut,
en effet, la souflette tu ne vas que deplacer la poussiere ;)... l'aspi oui, y'a aussi une serpillere ou chiffon, humide, pas mouillée... maintenant, le zero poussiere n'existe pas, y'en a toujours, et deja, si tu as soigneusement passer un coup de balais sur toutes les surfaces, ca va le faire, l'aspi ou autre ne seront qu'assurance...
attention aussi, comme le souleve bebeours, a la temperature... si il fait trop froid, tu vas avoir des decollements, ecaillements etc...
De : Inzinzac (56)
Merci !
Oui pour la température ça semble rapé on a eu 3 beaux jours avec 20 degrés et juste samedi ça dégringole.... Dry
De : Bayonne (64)
en dessous de 15/18° c'est limite, ca se fait, l'essentiel est de bien laisser secher avant d'appliquer une deuxieme couche, et de ne pas chercher a mettre la dose d'un premier coup, vaux mieux y aller en couche fine, quitte a en remettre une deuxieme qq jours apres...
De : Inzinzac (56)
ben en fait on va appliquer uniquement la sous couche et avec une airless. Donc ça va pas etre "chargé". La finition on va la faire je pense plus tard. En tous les cas on est forcé de le faire le week end donc ça va bien laisser le temps de sécher et de voir l'évolution.
Mon homme bosse dans la peinture industrielle (bon vraiment rien à voir en terme de peinture du batiment) mais va amener dimanche son appareil qui mesure l'hygro et la temp. pour etre sur pour la peinture, sinon on reportera.
De : Bayonne (64)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
il ne faut jamais peindre en dessous d une certaine tempêrature,ca ne seche pas,et de plus si le placo est mal depoussiere ,la peinture s accroche a la poussiere et non au support ,donc ecaillement
De : Houlgate (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h58
Devis ponçage & peinture
