Conseil pose VOLIGE avec zinc
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 17.146 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonsoir a vous tous..
Qui peut me conseillé pour la pose de ma volige...
En faite j'ai pour le moment pas trouvé mon zingueur.. J'ai en fait pas forcement pris le temps....
Je voulais savoir ou l'arrêté par rapport au mur..
Photo de la poutre principale...
Sur les sabots sera fixées d'autres poutres elles seront elles même prises dans les parpaings....
Tout ca, aucun souci..
Par contre pour fixer ma volige j'ai quelques questions...
Je doit l'arreter a combien de cm du mur????
J'ai de la marge je doit pouvoir facilement laisser 15/20cm
Il vaut mieux laisser plus long et je verrai avec le zingueur ou pas??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, avant de voliger, il serait souhaitable de poser tes chevrons....mais ton futur zingueur saura te dire ce qu'il veut exactement.
Bon courage
Dept : Morbihan
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
la volige se pose parallele au mur du bas et non perpendiculaire comme sur la photo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bien sur mes chevron/panne seront poser avant... lol
Mais une fois les pannes posé j'ai besoin de cette infos.. C'est pour prendre de l'avance..
Ma volige peut pas être poser parallèlement au mur.. C'est pas prévu sur mes plans elle est bien perpendiculaire..
Le truc c'est que mon futur zingueur est pas choisit donc il peut pas encore me dire..
De : Nantes (44)
re
j'ai vu un chantier avec la volige posée comme chez toi,
le zingueur a refusé le support,ils ont posé une autre couche de volige ds l'autre sens
trouve un zingueur avant de faire la volige,c'est préférable
alain le breton a écrit:re
Aiee putain, il me semble que tu as carrément raison...
Pas bon ca... Bien vu belle connerie mon vendeur de charpente..
Comment pense tu que je pourrais récupérer cette erreur??
Merci alain..
De : Nantes (44)
Fixer des chevron 50x50 sur mes pannes dans le sens inverse??? Ça me permettrai de changer le sens de ma volige???
Je suis dégouter car dès le départ on aurai pu partir correctement?? et mettre mes pannes dans le bon sens au lieu de mettre pannes/chevron et volige...
De : Nantes (44)
re
sur le mur du bas,tu pose une sabliere (10x5 par exemple)
tu garde la panne du haut
2 pannes intermédiare suffiront
sur les pannes,tu rajoutes des chevrons (65x44 par exemple) qui seront posés perpendiculairement aux pannes avec entre-axe de 60
sur les chevrons,tu poseras ta volige
à l'égout,tu peux laisser filer les chevrons si tu veux un débordement (à voir avec le zingueur)
bon courage
OK je voit un peut le truc, j'ai comprit..
En chevron je peut pas utiliser plus petit??? Pas une question d'argent, plus par rapport a la hauteur?? Car j'avais déjà donné mes hauteurs si je rajoute mes chevrons je vais être trop haut..
Une entre-axe de 60 suffit ou il faut 50CM???
MERCI ALAIN de ton aide.. J'ai bien fait de poser ma question d'avancé sinon je me serait bien fait baiser........... LOL LOL
GRAND MERCI.
De : Nantes (44)
re
chevron 5x5 c ok
entre-axe 50cm si tu veux (nous c tjrs 60 cm) faut voir avec la longueur des voliges pour pas faire de chutte
bonne nuit
Ba justement comme elle est pas prévu ds ce sens j'ai eu très très peur..
Mais normalement elle font 4.80 et j'ai 9.30m je contrôlerai ca demain soir.. pour les chutes donc deux bout a bout on devrait être bon..
5X5 tu me dit que c'est bon..
Moi peut importe 60 ou 50 d'entraxe juste ce qu'il faut. Si 60 suffit ca m'arrange.
De : Nantes (44)
Bonjour, ici, avec une volige de 12, je mets les chevrons (6*4 et non 5*5) tous les 33cm.... pour le débord, en fait il faudra voir avec ton couvreur la position de la gouttière à l'égout, et son type.
Mon premier post t'a mis en garde contre l'erreur que tu allais faire...
Un débord maxi,avec des chevrons 6*4 est de 40/50cm...mais surtout pas plus...prévois aussi un habillage en dessous (cache-moineaux??)
Bon courage pour la suiteHappy
Dept : Morbihan
Merci lannech oui tu parlais de chevron et moi je pensait au panne...
Heuresement que vous m'avez stopper... J'allais faire une connerie..
MERCI BIEN.. Je vait virer mes sabot les remettres plus bas tampis, prendre des chevron 7.5x5 comme tout les autres..
Reste a savoir quel distance il faut mettre entre eux.. 50/60/33cm ...
MERCI MERCI MERCI A VOUS DEUX.... BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Nantes (44)
Bonsoir ça dépend de l'épaisseur de tes voliges, avec de la 12mm je les pose tous les 33...avec de la 15mm tu peux tous les 40...etc...etc....
Bonne soiréeHappy
Dept : Morbihan
re
tu as de la volige de 18 ou 20mm d'épaisseur il me semble
entre-axe de 50,pas de problème
kenavo
En cache depuis hier à 08h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
