Pb résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.743 fois
Photolover Env. 90 message Loir Et Cher
Je loue une maison neuve de 90m2 et en suis le premier occupant.
La maison est chauffée exclusivement à l'électricité à l'aide de "panneaux rayonnants/panel electrico radiante" de marque BRICO DEPOT.
j'ignore tout de l'isolation de la maison mais vous pouvez estimer que tout a été fait à bas coût !
Aucun programmateur électrique et des chauffages qui chauffent quand bon leur semble... L'un d'entre-eux a déjà été remplacé car il chauffait plein pot alors qu'il était éteint !
Des radiateurs qui, lorsqu'ils chauffent, représentent un danger pour les enfants car ils sont brûlants sur le dessus, le panneau étant tiède tout au plus.
Ma facture de février atteint les 240 euros pour les deux derniers mois alors que j'ai pris soin de chauffer peu et de régler tous les radiateurs au même niveau par souci d'homogénéité.
Température pièce de vie en Rdc: 16°C le jour !!!
Cette consommation vous paraît-elle normale ?
Comment m'assurer que l'installation électrique est aux normes ?
Je n'ai pas été informé non plus du Diagnostic de Performance Energétique, est-ce normal et puis-je l'exiger ?
Que puis-je faire ou exiger de mon propriétaire ?
Merci de vos réponses et conseils,
LeCoq
Picto recompense Photolover
Dept : Loir Et Cher
16° avec les radiateurs allumés! je pense que cela est surtout dû à une très mauvaise isolation.
De : Langeais (37)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Concernant la facture ca ne me choque pas plus que ca pour du tout élec. par contre 240 € pour avoir 16° effectivement y'a un probleme.
ceci-dit si les radiateurs viennent de chez BD, Quid de l'isolation ?
Dept : Loir Et Cher
défaut d'isolation, c'est quasi sur!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
90 m2 + 240€/2mois(Dec. Janv.) + T.16° -> C'est pas normal !
Ca correspond plutôt à une facture pour 19/20° intérieur
Attention aussi aux tarifs de l'élec. qui ont augmentés au début de l'année !
(mais baisse aussi de l'abonnement à prendre en conséquence)
De : La Flocellière (85)
bonjour : 240 euros, c'est pour un mois ou pour deux mois ???
Il faut bien se rendre compte que la consommation du chauffage n'est pas constante toute l'année, il est certains que décembre, janvier et février et parfois mars, c'est la période de pointe de conso.
Il faut voir aussi si vous n'avez pas une conso estimée, qui ne correspond pas au kw indiqués au compteur.
Et puis, la conso du chauffage seul n'est pas détaillée, il y a aussi l'eau chaude qui nécessite de l'énergie,et tous les autres appariels électro ménagers..
Il ne faut pas trop écouter la télé qui nous parle de maisons qui consomment très peu.
Pour moins consommer, le jour fermez le chauffage des chambres, et vous le remettez le soir tout doux lorsque vous revenez du travail, vous trouverez la chambre chaude. Et la nuit coupez le chauffage des pièces de jour. Faites attention à la conso d'eau chaude : pas de robinet à fond, mais jusque ce qu'il faut, et ne pas faire couler longtemps.
Ces radiateurs chauffent instantanément. Donc faites les chaufer lorsque c'est utile, vous ferez une bonne économie par la réduction de la durée de chauffe.
Une maison neuve a au moins 10 cm d'épaisseur d'isolant dans les murs, minimum 20 cm dans les combles et probablement plus.
Et la chappe du sol doit aussi être isolée.
Mais bon, même si on isole, ça ne chauffe pas tout seul.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Que puis-faire alors ?
> pour avoir plus chaud et ne pas augmenter ma facture ?
> Un chauffage d'appoint est-il intéressant ?
Si l'isolation est défaillante,
> Comment puis-je le vérifier ?
> Et puis-je m'en plaindre à mon propriétaire ?
> puis-je exiger quelques chose ?
> Et le DPE ??
M'installant dans une maison neuve, j'étais loin de me douter que je devrais payer si cher les factures EDF !!!
Dept : Loir Et Cher
LeCoqBZH a écrit:Que puis-faire alors ?
Quitter le loyer !
Merci Larzac...
On m'avait conseillé au contraire de laisser allumer mes radiateurs en permanence et partout sur le même thermostat (3)...
Vous préconisez l'inverse donc ?
Ceci dit, je ne peux éteindre quand je pars, car je ne pars pas !
La facture c'est sur deux mois mais je trouve cela cher, très cher vu que je ne surchauffe pas comme vous pouvez le voir. Bon, à l'étage il fait plus chaud quand même, disons 18/19 °C.
Le hic, c'est que les radiateurs se mettent parfois à chauffer en pleine nuit ce qui n'est d'aucune utilité !
Autre problème, dans la plus petite pièce le radiateur chauffe plus et plus souvent ???!
Bref, très déçu et au final loyer + électricité = budget indécent !!!
Vu le prix, ça ne le vaut pas....
Du coup, je cherche un terrain en Finistère Sud pour construire..... faire offre, merci ;)
Dept : Loir Et Cher
bonjour : il faudrait peut-être donner un peu plus de précision : 240 euros pour un mois ou pour deux mois.
Si vous vous attendiez à rien payer, vous avez un peu trop écouté la télé. De plus vous prenez comme référence les mois les plus froids. Au mois de mai et juin, vous consommerez bien. Il faut voir la moyenne sur l'année.
Et puis, la facture ne représente pas que le chauffage comme dit plus haut.
Regardez si la VMC ne comporte pas deux vitesses, et mettez-la sur la plus basse, surtout la nuit, et mettez la vitesse forte lorsque vous cuisinez ou lorsque vous vous douchez,; pour évacuer la production d'humidité..
LeCoqBZH a écrit:Le hic, c'est que les radiateurs se mettent parfois à chauffer en pleine nuit ce qui n'est d'aucune utilité !
Ben si c'est la nuit qu'il fait très froid !
bonjour 120 euros sur un mois en plein hiver (soit 787,20 francs) qu'est-ce que vous voulez de mieux ???
Vous avez bien un chauffe eau pour l'eau chaude sanitaire, une machine à laver le linge, peut-être un lave vaisselle, peut-être des plaques électriques, un frigo certainement, un four électrique, un micro ondes, un congélateur, une télé, un ordinateur et j'en passe... Et nous sommes en plein hiver.
Vous pouvez faire construire, vous ne ferez pas mieux...
Je suppose que vous n'occupez pas toutes les pièces en même temps, la journée arrêtez les radiateurs des chambres, comme dit plus haut, et remettez-les tout doux à 18h30, et vous les laissez la nuit , et le matin vous les arrêtez. En réduisant le nombre d'heure de fonctionnement, vous réduirez fatalement la conso;
De nos jours, les murs isolés n'absorbent presque pas la chaleur, donc les pièces chauffent très rapidement.
La maison doit être correctement isolée puisqu'elle est neuve, mais le propriétaire a dû se garder la pose des radiateurs électriques.
Faut pas compter qu'en hiver le chauffage ne coûtera rien.L'isolation ne fait que réduire considérablement les déperditions, mais ça ne chauffe pas tout seul.
Oui, avec une maison actuelle légère et un chauffage électrique réactif, mieux vaut chauffer de façon intermittente.
Contrôler également le débit (position) de la VMC.
De : Sud De Toulouse (31)
Bon, d'accord "Larzac, je me tais.... Vive EDF ! :(
Le radiateur de la chambre n'est jamais allumé, pas besoin.... Une fois sous les draps je finis, après quelques minutes de souffrance, à entrer en température...
Isaac, les VMC j'en ai deux : une dans la salle de bain à l'étage et une dans les wc au rdc. Elles n'ont pas de vitesse de débit à priori.
Pas de molette ou de tirette pour en régler le débit et je confirme qu'elle dépotent pas mal !
Bizarrement, les fenêtres ne disposent pas de VMC ou d'ouvertures vers l'extérieur, il me semblait pourtant que c'était obligatoire.
Il n'en reste pas moins que l'isolation a été faite au minimum, cela m'a été confirmé par un voisin qui a observé le chantier et pu visiter la maison.
Le sol de la pièce au-dessus du garage par exemple est horriblement froid, sans doute n'y a-t-il pas d'isolant entre la chappe et le stratifié.
Bref, je vais donc tâcher de veiller au grain.
Ceci dit, il ne me viendrais pas à l'idée de bâtir aujourd'hui sans faire le choix d'une solution alternative au tout électrique... surtout en Finistère où on le sait, le réseau électrique est péniblement alimenté.
Merci à tous pour vos réponses.
Dept : Loir Et Cher
Env. 400 message Mouthier (16)
les radiateur brico depot c'est pas top, technologie radiant mais de combien d'année.
Pas cher pour le proprio mais bingo pour le locataire, de plus pas de gestion centralisée.
132 m2 habitable chauffer avec des bain d'huile de chez brico dépot sur thermostat déporter car maison en cour de rénovation facture l'année derniere de 1800 euros d'élec . et un manque d'isolation.
Les bain d'huile chauffe encore lorsque qu'ils sont couper et pas cher mais mieux que du radians, on a de l'inertie.
Ce n'est pas des vmc ce sont des extracteurs un hygro pour la salle de bain et un temporisé avec la lumiere pour le wc serait mieux.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
> Et le DPE ??
Parce que le DPE ne vous a pas été fournis par le proprio ou l'agence de loc???????
Guillaume
LeCoqBZH a écrit: Du coup, je cherche un terrain en Finistère Sud pour construire..... faire offre, merci ;)
Dans quel coin?
Guillaume
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Ici aussi, grosse facture. Tes radiateur ne sont pas top. Ton isolation non plus. La DPE est obligatoire. Mais, comme moi, je l'ai eu, et j'ai consommé 10 000 kW de plus que le DPE !!!!donc conso de 25 000 kW pour 1 année (plutôt froide)pour 100m². N'éteins surtout pas tes radiateurs quand vous êtes absent, ce serais pire....
Conseil, investis dans un chauffage d'appoint ou, change de logement ou, demande à ton proprio de te mettre un poêle (meme de brico depot)
Dept : Haute Saone
Env. 700 message Pas De Calais
En effet vous pouvez exigez le DPE, c'est obligatoire pour toute location, non seulement il doit être fourni et signé par le locataire au même moment que le bail (avec un tas d'autre docs) mais en plus depuis le 1er janvier la classe énergétique et CO2 doit être affiché dans l'annonce du bien à louer.
Pour votre VMC il y a malfaçon si les menuiseries, ou les murs ne comportent pas d'entrées d'air.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Guilllonville (28)
Avant de parler de facture alarmante, cela pourrait être intéressant de faire un relevé de compteur sur une semaine par exemple afin de vérifer la consommation réelle et non pas l'estimation EDF.
Même s'il s'agit de radiateur brico dépot....c'est dur d'avoir de mauvaise surprise de rendement sur un circuit résistif... au pire, on a un thermostat...merdique de chez merdique...
Quelle est la consommation en HP et HC sur une semaine par exemple ?
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
C'est sur le chauffage élètrique faut faire un minimum
attention le proprio lui il met du bas de gamme ou alors
il est sérieux pour être sérieux c'est un chauffage a chaleur douce
sur programmation qui bascule en ECO la nuit et le remet en CONFORT
le matin au petit déjeuné Nous chauffons environ 8 mois dans l'année
en gros pour nous maison de 100m² 100€ par mois.
Faite manuellement ECO / CONFORT vous devrez avoir un autre résultat
mais y pas de miracle quand il fait froid faut chauffer isolé ou pas.
Le cumulus sur hc c'est presque obligatoire sinon ça coute chére
je pense que vous devez avoir le double tarif.
En plus si c'est des radiateur a thermostat mécanique beaucoup moins
précis qu'un électronique.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h22
Le chauffage électrique
