Fosse compacte "filtre coco"
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 104.658 fois
27
Env. 10 message Savoie
Je cherche des renseignements sur les fosses à filtre coco. (EPURFLO)
Je dois faire installer un système d'assainissement non collectif pour une habitation de 8 pièces, en altitude, sur en terrain pentu. Après l'étude de terrain, 2 solutions possibles:
- fosse+filtre à sable drainé (sur une partie du terrain à peu près plane) avec rejet dans un ruisseau
- fosse compacte à filtre coco.
Quelqu'un a-t'il une expérience avec cette filière ? En connaissez-vous le coût?
Merci de vos réponses.
Dept : Savoie
Env. 10 message Haute Marne
Je suis dans le même cas que toi sauf que je regarde la filière coco et la filière zéolithe qui a aujourd'hui plusieurs acteurs.
J'attends des cotations et effectivement si quelqu'un a un retour d'expérience sur les filtres coco ce serait pas mal !Rolleyes
Le secteur de l'assainissement compact donne l'impression d'être assez peu concurrentiel.
Je serai intéressé par un échange d'info avec toi sur les devis, quand tu les auras reçus.Biggrin
Dept : Haute Marne
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
On a proposer chez pum un autre produit ZEOMOP je croit..
Il avait de super retour du filtre a coco.. J'attend vos commentaire aussi pour un pote..
Il voulais l'éperflo..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Bonsoir Jazy,
Merci de me confirmer l'info comme quoi Plum distribue ces produits. Cela permettra peut-être de faire marcher la concurrence, car je n'avais à ce jour que Fransbonhomme comme distributeur officiel.
Concernant la filière zéolithe agrée, ou reconnue, il y a comme tu l'as dit :
Zéomop de SIMOP de 6 à 18 EH,
mais aussi le Compactodiffuseur de la Chabasite distribué par Ouest Environnement qu'on peut dupliquer pour arriver à la capacité voulue,
Zéocompact de la sté TEC BIO qui peut lui aussi être dupliqué pour arriver à la capacité désiré,
et la filière Eparco actuellement à 5 EH mais prochainement jusqu'à 20 EH. Il leur manque juste les fosses toutes eaux aux bonnes dimensions, dont ils veulent maîtriser la fabrication et qu'ils ne produisent pas encore. C'est assez surprenant d'avoir fait agréer des installations que l'on n'est pas à même de fabriquer !
Durée de vie de la zéolithe avant renouvellement ? C'est la grande inconnue ! En fait il est clair que la qualité de la filtration en sortie de la fosse est probablement l'élément le plus important, le second étant l'utilisation réelle qu'on a par rapport au dimensionnement, puisque la loi nous l'impose. Apparement pas d'entretien au niveau du filtre. Renouvellement avec traitement de la zéolithe dans une filière de traitement et remplissage au cours du moment (environ 2 à 3000€ pour le remplissage uniquement, suivant la taille du filtre si mes infos sont justes).
Concernant la filière Coco je ne connais apparemment que la filière EPURFLO de CALONA PURFLO (PREMIER TECH ENVIRONNEMENT , Sté Canadienne). Curieusement leur agrément ne mentionne que leur solution compacte EPURFLO modèle MAXI CP et pas la filière EPURFLO modèle MEGA alors que les filtres sont les mêmes.
Cette société propose son produit en compact c.a.d. fosse ttes eaux et filtre coco dans la même enceinte séparée en 2 parties ou en solution réhabilitation avec simplement le filtre coco que l'on met derrière une fosse ttes eaux au volume adapté avec un filtre EPURFLO entre les deux.
Les deux systèmes nécéssitent un entretien annuel (nettoyage des distributeurs d'effluents dans le filtre coco et sclarification de la surface du coco) simple mais contraignant, ou facturé en prestation de service par eux ou une entreprise affiliée (moins de 200€). La durée de vie vendue par le fabricant est de 10 ans à pleine capacité et en résidence principale. Le coco ne nécessite pas de frais de retraitement comme la zéolithe, ce qui est un plus. Son coût de remplacement semble aujourd'hui être beaucoup moins honéreux que la zéolithe.
En achetant ce produit on démarre forcément une relation client-fournisseur un peu particulière puisqu'il n'y a que lui qui maîtrise toute la filière. Pour moi c'est un des points négatifs.
Dans le cas des résidences secondaires, les dimensionnements imposés par la réglementation me semblent être un problème dans l'efficacité de ces filières. En effet les utilisations sont souvent peu fréquentes, parfois en sous capacité, et fréquemment avec des périodes de non utilisation assez longues. Plus l'installation est grosse et plus elle a de l'inertie avant de redémarrer. Donc je pense qu'on ne pourra pas échapper au réensemencement à l'arrivée, encore plus qu'auparavant où les fosses étaient souvent sous dimensionnées.
Dans le cas du filtre coco il paraîtrait qu'une trop longue absence, dixit le fabricant, pourrait provoquer le déssèchement et le durcissement de la surface du filtre. Seule solution dans ce cas : ouvrir, démonter les augets et sclarifier la surface du filtre. Pas très agréable quand on vient d'arriver, qu'il faut décharger la voiture, tout ranger, mettre la maison en route ... et se reposer ! Chérie, on a oublié de grater le filtre à
Sur cette petite note d'humour ... j'en ai assez dit pour aujourd'hui !
Si vous avez d'autre infos je suis preneur, y compris tarifaire si c'est autorisé, ou par MP.
Dept : Haute Marne
Bonjour à tous
Pour une installation 12 EH FTE + filtration :
avec filtre coco il faut compter environ 15 K€HT sans négociation pour la fourniture. Reste la mise en place et tous les raccordements à ajouter,
avec filtre zéolithe Simop compter 16 KH=€HT dans les mêmes conditions que précédemment,
avec filtre zéolithe de la Chabasite compter environ 12 K€HT idem cas précédents.
Les FTE suivies d'un filtre zéolithe doivent apparemment être surdimensionnées par rapport à celles des filtres coco. Le temps de séjour des EU doit être de 5 jours au lieu de 3 jours, dixit le fabricant...
Cela représente un budget considérable pour un particulier, et encore plus quand il s'agit d'une résidence secondaire, puisque nous n'avons droit à aucune subvention . Si les municipalités étaient un peu plus courageuses envers leurs administrés, elles pourraient envisager de tels aménagement à l'échelle communale et avoir ainsi un rapport coût par habitant beaucoup plus faible, et probablement un meilleur suivi qualitatif de ces dispositifs. Je reconnais que ce n'est pas facile d'expliquer au gens que leur taxe d'assainissement va augmenter à cause de ça ... mais c'est du courage politique et de la gestion intelligente
Pour ma part je vais finalement opter pour une filière zéolithe car elle me paraît plus simple à entretenir et plus économique à l'usage que son équivalent coco. Seul l'avenir me dira si ce choix était pertinent !
Dept : Haute Marne
Env. 20 message Jouac (87)
Bonjour je suis preneuse aussi si vous avez des devis des conseils,
Je viens de recevoir un devis estimatif de EPARCO (mais ils ne sont pas encore déplacé c'est un devis oral selon notre sufrace, chambre caractérisques sommaires du terrain) 9800 euros pour une station compacte Eparco 5m3 avec filtre comptact. Franchement, je voudrais savoir quels sont les concurrents de Eparco : style biorock ou autres qui proposeraient ce meme type de produit et comment savoir quels sont leurs installateurs pour comparer les prix. Ou bien n'y a t il que EParco qui fait les fosses et filtres zeolithe. Blush
De : Jouac (87)
Bonjour Profilbureau75, le devis estimatif oral que j'avais eu pour une installation standard 5EH était de 9 K€HT. Ils acceptent que vous le fassiez poser par une entreprise de votre choix, mais sous le contrôle de leur services techniques. Dans ce cas le prix était ramené à 6.5 K€HT. Je pense que parfois il vaut mieux utiliser leurs instalateurs afin de bénéficier au mieux de leur garantie de résultat plutôt que d'économiser quelques centaines d'euros. Seule EPARCO fournit le kit complet FTE + filtre .
En ce qui concerne les autres fournisseurs de solutions zéolythe similaires, reprenez les informations que j'ai données dans mon message du 12/02 et vous aurez les principaux fabricants de filtres. Pour les prix je ne pense pas qu'il y est tellement de marge de manoeuvre car le nombre de fabricant est très limité et le marché fort peu concurrentiel. Pour l'installation, n'importe qu'elle entreprise de construction digne de ce nom, sera capable de vous les poser dans le respect du cahier des charges du fabricant. Il suffit alors d'associer la FTE qui s'adaptera le mieux à votre configuration de terrain, et surtout un excellent filtre décolloïdeur ou préfiltre en sortie de votre FTE. Soumettez votre projet au fabricant ou à son grossiste local et ils vous feront des propositions.
Je ne me suis pas intéressé à la solution biorock, qui est très différente de la zéolythe, car elle ne s'adaptait pas aux caractéristiques de mon installation.
Dept : Haute Marne
Bonjour bobi52, merci pour votre réponse, à priori dans leurs devis et leur mail je dois choisir leur installateur, c'est vrai que passer par un autre installateur m'arrangerait mieux, car de 9 à 6 ca fait des milliers d'euros et non des centaines d'euros ; personnellement c'est juste une question de moyen ; je ne suis pas contre de passer par leurs installateurs bien sur ; si on croise le trou nous meme (sous leurs indications) ca pourrait baisser la facture à combien d'après vous ; oui j'ai vu votre post précédent mais je n'ai pas réussi à trouver de filières installateurs de ces produits dans le limousin bien que ca doit exister, c'est hyper dur de trouver (à moins de prendre au pif dans l annuaire) et de savoir qui installe quoi quel filiere Blush
De : Jouac (87)
Comme je vous l'avais dit précédemment : environ 6.5 k€HT pour la fourniture de la FTE + le filtre et la prestation conseil de leur technicien. Si vous pouvez effectivement faire le travail de l'entreprise de construction et qu'Epurflo accepte le deal et garantit votre installation, pourquoi pas ?
Pour les autres fabricants précédemment cités dans mon message du 12/02 il n'y a pas de fillère installateur mais SIMOP est distribué par Fransbonhomme et Ouest Environnement vend en direct. Cherchez sur internet leurs coordonnées et appellez les ils vous conseilleront parfaitement en fonction du descriptif de votre installation et seront peut-être à même de vous conseiller des entreprises dans votre secteur qui ont déjà posé ce matériel.
Ce n'est pas si sorcier, un bon bricoleur qui s'est manier la pelleteuse, le niveau à la perfection et la truelle doit pouvoir y arriver sans trop de difficultés !
Voici la vidéo et les liens pour la mise en place du filtre de la Chabasite (Ouest Environnement) : http://www.zeolithe-chabasite-france.com/installations.html pour votre information.
Le lien pour la sté SIMOP avec des documentation à télécharger : http://www.simop-eau.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=1054&lang=fr . Toutes les configurations sont expliquées.
Bonne recherche
Dept : Haute Marne
Env. 20 message Haute Vienne
profilbureau75 a écrit:Bonjour bobi52, merci pour votre réponse, à priori dans leurs devis et leur mail je dois choisir leur installateur, c'est vrai que passer par un autre installateur m'arrangerait mieux, car de 9 à 6 ca fait des milliers d'euros et non des centaines d'euros ; personnellement c'est juste une question de moyen ; je ne suis pas contre de passer par leurs installateurs bien sur ; si on croise le trou nous meme (sous leurs indications) ca pourrait baisser la facture à combien d'après vous ; oui j'ai vu votre post précédent mais je n'ai pas réussi à trouver de filières installateurs de ces produits dans le limousin bien que ca doit exister, c'est hyper dur de trouver (à moins de prendre au pif dans l annuaire) et de savoir qui installe quoi quel filiere Blush
bonjour a tous pour votre information je suis installateur eparco en haute vienne et je vous confirme que seul les installateur agrees peuvent achete la filliere eparco qui reste asser chere poour environ 8990 euros ttc sans ponpe de relevage pour ce qui est des filtre coco qui sont plus compact et moins honereux environs 7500 euros pour 5 eh fourniture det pose mais ce que je vous donne sont des devis sur des terrain sans probleme ou contrainte pour ce qui est de l entretient de l epurfix il suffit juste de remuer le coco 1 fois par ans pour ce qui est du filtre simop tres mauvais retour de ce filtre sur nos chantier tres cher pour si peux de qualite
aujourd hui nous nous posons environs 75 pour cent de filtre coco et 20 pour cent de micro station eloy france et le reste en filliere traditionnell
si vous avais des questions n hesiter pas
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Evreux (27)
Bonjour, merci à bipbip87 pour les détails mais il me manque juste le ou les noms des entreprises qui commercialise le filtre l’EPURFIX pour l’installer moi-même…
De : Evreux (27)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
n'oubliez pas d'inclure dans vos budget prévisionnel le coût d'entretien : le traitement de la zeolite ou coco pose problème en station d'épuration (où les camions de vidange dépote ce qu'ils pompent dans les fosses septiques). Le pompage par l'agriculture du coin étant dorénavant proscrit, les débuchés sont plus que limités. Dans certaines régions des prestataires peuvent assurer le service mais ce n'est pas le cas partout.
De plus attention aux grandes longueurs de tuyaux de pompage ou terrain en pente, ce sont autant de facteurs qui peuvent allonger le facture de pompage.
Bon courage
De : Castanet Près Toulouse (31)
CMOI01 a écrit:
Bonjour, pour répondre à votre question, il existe d'autre sociétés qu'EPARCO. La société aAve en Saône et Loire propose des solutions.
Le devis va dépendre du coup du terrassement et du nombre de personnes en moyenne dans l'habitation (Equivalent Habitant).
Le mieux est de mettre une station d'épuration aux normes actuelles (et qui traite les eaux usées). Les épandages sont interdits dans la majorité des pays européens.
Les fosses septique ne traitent pas les eaux usées et il faut un épandage donc beaucoup de place.
Avec une station, vous avez une mise en oeuvre d'une journée et la station en elle même tient très peu de place et l'eau qui sort peut-être directement rejetée dans une rivière, un fossé ou récupérée dans une citerne pour arroser le jardin.
Je suis bien placé pour vous en parler car je propose cette solution avec du matériel Allemand.
En ce qui concerne le prix, tout est installé pour moins de 10 000 euros par des professionnels.
et quel solution préconisez vous pour le remplacement du filtre coco ?
Env. 20 message Cotes D'armor
Nota : j arrive un peu tard sur le dossier, et suis nouveau sur le forum. Merci pour votre compréhension et votre accueil. Blush
Pour le remplacement du coco : le fabricant a sa propre société de service (comprend aussi entretien annuel), il remplace avec ses partenaires locaux spécialisés par du coco neuf, le "usagé" part en centre de valorisation pour compost, pas en station épurationTongue
Encore une fois, TOUT peut être fait par PTAP...
Voilà.
Dept : Cotes D'armor
Oamfixit a écrit:Pour le remplacement du coco : le fabricant a sa propre société de service (comprend aussi entretien annuel), il remplace avec ses partenaires locaux spécialisés par du coco neuf, le "usagé" part en centre de valorisation pour compost, pas en station épurationTongue
Voilà.
c'est vrai le coco peut aller en compostage, mais toutes les villes ne disposent pas de cet exutoire et comme il s'agit d'un process peu utilisé les centres de transferts sont rares ; il faut se renseigner du cout au préalable. Ce que je conseillerai est même un contrat de service pluriannuel afin de garantir la pérennité de l'install.
c'est qui PTAP ?
Cdlt
En cache depuis aujourd'hui à 05h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
27
