Fosse compacte "filtre coco"
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 104.660 fois
27
Ma foi, c'est propre. Par contre, ce n'est pas une microstation que vous avez installé mais un filtre compact ECOFLO.
Env. 10 message Loir Et Cher
oui ,c'est une filière compacte , toute mes excuses pour la bévue
alice71
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Meaux (77)
Bonsoir Alice, pouvez vous svp me dire combien vous a couté votre installation ? car moi j 'en suis toujours à un devis de 16 000€ (en seine et Marne) pour un filtre coco ... cela pourra m'aider dans mes négociations avec d'autres entreprises , enfin je l'espère ! merci beaucoup
De : Meaux (77)
il est difficile de parler de prix dans la mesure ou je fais l'installation par mes propres moyens ,
ensuite tout depend de votre etude de sol,la difficulté de votre terrain
mais 16000 € me parait tres tres cher quand meme pour un filtre coco ? Crying
ne vous contentez pas d'un seul devis, faite marcher la concurrence
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ho oui il y en a qui se gave grave !!!!!!
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre sympa Env. 900 message Gers
Nous sommes en pleine réflexion sur le mode d'assainissement entre microstation et filtre compact coco et venons d'avoir un devis pour une filière compact coco EPURFIX 6EH: fourniture/pose a 7000HT + fourniture/pose pompe de relevage à 780HT + pose des tuyaux pour le rejet des eaux.....
Que pensez-vous du devis? Comparer au 16000€ cela semble plus que raisonnable, mais par rapport au prix reference plus en amont dans le recit (3800€ HT pour la fourniture) cela semble conséquent?
Sinon que pensez-vous de la filière compact coco EPURFIX?
Merci pour votre aide.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Gers
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis ouvrier des travaux public ,et effectivement 16000e cela parrait excessif .
Le prix du système compact en sortie haute de chez epurfix et a 3990 euro H.T
Par contre 7000 euro avec la pose c'est correct
je confirme ,16000 euros est excessif!, j'ai poser moi meme le systeme ,et mon budget de 7000 euros a éte respecté
cela n'a rien de difficile a mettre en oeuvre
Dept : Loir Et Cher
Env. 20 message Haute Vienne
Un ecofflo a 16000 euros pas de soucis moi je viens vous le poser non serieusement c tres cher un devis pour ce genre d instalation tourne environ entre 7000 et 10000 euros voir plus en cas de rocher ou autre mais jaimais ce montant la
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Var
je suis vos échanges et c'est vrai que ça éclaire pas mal quand on doit faire un choix pour remplacer une fosse septique. Merci donc!
J'ai, j'espère, bien lu les échanges du post mais il y a un point que je ne comprends pas bien en fonction des filières, ce sont les contraintes sur l’évacuation des eaux traitées si on prend un filtre coco, biorock, une micro station, etc... Les études géologiques permettent de connaitre la capacité du terrain à absorber l'eau, si j'ai bien compris. C'est en cours chez moi, j'aurais les réponses bientôt.
Sachant que j''ai un terrain (800 m²) très aménagé, sans fossé, avec un peu de pente, l’équivalent de 4EH, un élément important pour moi est de savoir si je vais devoir ouvrir mon jardin pour y passer un drain et si oui qu'elles sont les réglementations: longueur du drain, profondeur du drain, diamètre, distance de la maison, possibilité de rouler dessus...
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Dept : Var
Bonjour, en fait, suivant la filière que vous choisirez, il va y avoir une contrainte supplémentaire comme la profondeur du rejet et le mode d'évacuation.
En effet, une microstation (toute marque confondue) a l'avantage d'avoir un fil d'eau en sortie de cuve trés peu profond, permettant dans 80 % des cas de ne pas avoir recours à un poste de relevage. A contrario, un filtre compact aura l'inconvénient d'avoir un fil d'eau de sortie situé entre 1 m et 1.50 m de profondeur, nécessitant dans 90 % des cas un poste de relevage.
D'après les informations que vous donnez, votre terrain n'a pas d'exutoire disponible, de ce fait, le rôle du bureau d'étude va être de vous diriger vers une filière mais également de calculer la longueur nécessaire de drain en sortie de cette future filière, en fonction de la nature et de la perméabilité du sol. Wink
Il n'y a donc pas de règlementation précise à ce niveau, ce sont les caractéristiques de votre parcelle qui permettent de définir le dimensionnement de ce futur drain.
Env. 10 message Var
Merci pour le retour... j'avais le secret espoir que suivant les technologies les distances pour le drain soit différentes...
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Quelque soit la technologie la quantité d'eau traitée sera la même, ainsi que la pédologie de votre parcelle.
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 10 message Martinique
Nous souhaiterions installer une fosse compacte avec filtre coco de 3m3 (5 eh), nous avons eu un devis qui comprend juste le matériel. C'est un peu cher pour nous et le plus chère dans cette histoire c'est les copeaux de coco qui reviennent a environ 4 299 euros sur les 5360 que coute le devis au total.
Devis :
Biofiltre coco ecoflo 5eh + prefiltre PF 17 4299.00
Fosse minicap C.E 3m3 789.00
Regard de prelevement/infiltration 215.00
Chapeau ventilation 24.00
EXtracteur stqtique 35.00
Moi j'habite en Martinique, ici la coco y'en a de partout, en quantité et gratuitement, tellement que les gens jettent ca. J'ai cru lire sur le site que la coco étant 100% naturelle (elle ne subis aucun traitement particulier). J'ai vu ces copeaux de coco car le système était en exposition au magasin et il semble que ce soit tout simplement des copeaux de coco très secs, couper a une certaine taille.
Nous voulons ce système mais avons des moyens financier très limiter de plus l'installation risque de couter chère (terrain pentu), de plus c'est surtout le cout de ces coupeaux qui rendent l’opération trop chère pour nous.
Le prix des copeaux sur mon devis est il normal ou élevé ?
Serait il possible selon vous, que je mette moi même les copeaux de copeaux dans le bac ?
Dept : Martinique
Bonsoir en fait le tarif de 4000 € environ correspond à un ensemble "cuve + coco" il n'est donc pas possible d'acheter séparément ! Bien que cela puisse être paradoxal vis à vis de la ou vous habitez.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
27
