Boitier prise avant ou après carrelage?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.999 fois
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je suis en train de refaire la cuisine depuis une semaine.
"Gros travaux": murs et plafonds de la maison en projeté, et il y avait des trous rebouchés dans la cuisine. J'ai donc décidé de mettre du placo sur les murs de la cuisine + muret de séparation car cuisine ouverte + modifier l'emplacement de l'évier, remplacer le ballon d'eau chaude.
Bref, après 3615jeraconte ma life... LOL J'en suis au stade de l'enduit poncé et je voudrais savoir s'il faut poser les boîtiers électriques AVANT ou APRES le carrelage? J'ai cherché sur le net et y'a les 2 réponses... Moi je veux la meilleure bien sûr...
Merci à vous.
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Si tu veux parler des blocs prises, moi je les ai posés avant. Après tu poses ton carrelage (en perçant avec un trépan) et ensuite tu mets ta prise. Prévoir des vis assez longue, car celles standards sont un peu juste pour choper le filetage à cause de l'épaisseur colle + carreaux.
De toute façon tu n'as pas le choix, car les bloc prise on besoin de "serrer" le placo pour bien tenir...j'me comprend lol
Dept : Cotes D'armor
Env. 40 message Fontenilles (31)
+1 jeremie25
De : Fontenilles (31)
Hello,
Merci à vous pour vos réponses, bien que celle de jeremie25 soit plus longue. La réponse, hein???!!! LOL Biggrin
Je vais donc intégrer les boitiers des prises AVANT le carrelage. J'espère ne pas trop galérer pour trouver des vis plus longues pour y fixer les prises.
Effectivement, les boitiers (moi j'appelle ça des boitiers) doivent "accrocher", et je pense que ça tient nettement mieux derrière le placo plutôt qu'entre celui-ci et le carrelage...
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 21h30
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
