GTL en bois ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 25.706 fois
7
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Peut-on réaliser sa GTL en bois au lieu d'acheter les GTL PVC prettes à l'emploi ?
Dans le cas d'une réponse positive, quel type de bois est à privilégier ?
Merci d'avance,
Stéphanie
Dept : Moselle
Env. 800 message Loiret
coucou
tu peux realiser la GTL en bois, prevoie juste des parties demontables
@plush
Dept : Loiret
Merci,
pas de soucis par rapport au consuel si on peut la démonter, c'est bien ça ?
Quel bois conseillez vous ?
Dept : Moselle
aucun soucis avec le consuel
en aggloméré mélaminé par exemple ça fait propre, ou en contreplaqué
Attention si GTL en bois, les fils doivent être sous gaine à l'intérieur.
Le compteur et le disjoncteur ERDF ne peuvent pas être posé dessus.
Sinon pas de problème.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un coffret de chez HAGER VEGA D à poser en saillie. Ma GTL en fabrication bois épousera le coffret.
Faut-il que je ramène les gaines jusque dans le coffret ?
Quelqu'un a t-il des photos de GTL de grande taille en bois ?
Dept : Moselle
Voir photo empruntée à mon ami RFCO :
Les gaines doivent pénétrer dans le coffret de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Le médium ça va bien aussi et c'est propre
De : Vrigne-meuse (8)
Voici la chose .. avant cablage :
Super costaud ! Une fois fermée et peint en balnc, se sera nickel .. et tout ça 6 fois moins cher que des GTL en plastique !
Dept : Moselle
Env. 200 message Socoa (64)
Une autre version "placardisé" réalisation tableau moi , réalisation placard des collègues menuisiers .
[img][/img]
La photos est peu flou
Les fonds se démonte facilement pour avoir accès au gaines.
De : Socoa (64)
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Nickel !!
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Env. 60 message Haute Savoie
salut
juste une petite remarque:
effectivement le bois est autorisé pour réaliser une GTL mais.... il est préconisé de poser le tableau de raccordement sur du dur simplement en cas d'incendie (par ex éviter de poser sur une cloison en placostyl par ex)....
je sais je sais on y pense pas et quand ca arrive.....
après on devient parano....
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Pelussin (42)
Je suis en train de fabriquer ma GTL en bois, et je me pose une question à laquelle je n’arrive pas à trouver de réponse.
Je vais avoir 3 compartiments en bois, 1 pour la vdi à gauche, 1 pour l'arrivée EDF (branchement type 2 car 50m et donc juste un db instantané) au milieu, et 1 pour toute l’électricité de la maison avec dessus le tableau de répartition à droite
C'est la que j'ai un probleme : j'ai mes gaine ICTA qui arrivent dans la goulotte en bois (par le haut et par le bas). Or j'ai lu que les fils ne doivent pas être à nus dans une goulotte bois. Je vais donc les prolonger, pas de soucis. Mais jusqu'où ? Si je les prolonge jusqu’à derrière le tableau, il seront nus derrière le tableau, comme dans le reste de la goulotte ? Donc ca sert à quoi ? Je ne comprends vraiment pas ce que je dois faire.
Pour info, la goulotte en question (le compartiment pour toute l’électricité) fera environ 40 cm de large, 20 cm de profond et bien sur toute la hauteur du RDC.
Le fond est en fermacell fixé sur ossature bois (maison ossature bois) et je compte faire les parois de compartiment avec du tri pli de forte épaisseur (42 mm).
La paroi de devant sera également en bois et le tableau fixé sur ce bois.
Merci de m’apporter votre éclairage
Bon weekend
Fred
De : Pelussin (42)
je me pose la même question que Fred concernant l'arrière du tableau posé sur une goulotte en bois. Les gaines doivent s’arrêter où exactement?? à l'arrière du tableau de répartition, il n'y a pas de fonds, donc nous sommes toujours dans la goulotte en bois. Les câbles nus sont tolérés à partir d'où?
ce serait intéressant d'avoir un retour d'expérience de ceux qui ont réalisé leurs goulottes en bois, et qui ont passé le consuel.
Si vous avez un peu de temps pour préciser ce point...
En cache depuis hier à 22h20
7
