Thermorupteurs , gadget ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.247 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour , vu le nombre de ponts thermiques restant , est ce vraiment efficace ?
http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/notice-de-pose-thermorupteur.pdf
Dept : Bas Rhin
Oui c'est efficace,
quels ponts thermiques restants ?
***** a écrit:Bonjour,
Oui c'est efficace,
Au niveau des poutrelles il n'y a pas d'isolation ou alors je ne comprend pas le système.
Dept : Bas Rhin
Les poutrelles, ça ne représente que 10 à 14 cm tous les 60 à 64 cm.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Les poutrelles, ça ne représente que 10 à 14 cm tous les 60 à 64 cm.
Justement . De tels ponts thermiques tous les 60 cm doivent diminuer en très grande partie l'efficacité du système , je serais curieux de savoir si les pertes ont étés chiffrées.
Dept : Bas Rhin
KP1 vend le même principe, perso j'en ai mis, mais sans la partie haute qui coupe la table de compression.
mon maçon ma regarder bizarre quand meme et a remis en question l'efficacité du procédé mais en me disant "de toute facon, si ça réduit le pont thermique ne serait ce que de moitié c'est toujours ça de prit".
les premiers hourdis dont les rupteurs de pont thermique en périphérie coté facadela dalle vu du dessus
étant plus petit que les hourdis (dalle 20+5) il y a une petite plaque de PU a remettre dessus.
De : En Haut A Droite. (54)
je me demande si je pourrais pas mettre une bande de polystirene (comme autour des chapes) entre les poutrelle et les planelles pour le réduire encore plus.
il y a 466 hourdis béton sur le photo
sinon, des planelles isolées, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je ne connais pas ton fabricant, mais un exemple : http://www.kp1.fr/portail/647/isorupteur-acoustique.htm?news_id=51
Et je lis : "
Une isolation thermique très performante
Avec un coefficient de déperdition linéique de 0,22 à 0,33 W/m.K selon l’épaisseur et la configuration du plancher, les Isorupteurs dB et dB EI30 KP1 satisfont très largement les exigences de la future RT 2012."
Ca ne sert à rien ?
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h58
