Malfaçons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.614 fois
Env. 10 message Villers Bocage (14)
Bonsoir à tous,
Nous sommes en train de faire construire une maison en béton cellulaire Ytong MI335. Nous ne sommes pas des pros mais nous avons constaté plusieurs malfaçons sur les murs du rez de chaussée.
Pour commencer, le maçon a utilisé des blocs lisses (pas à emboitement). Premièrement, on aperçoit de nombreux jours sur les joints verticaux et horizontaux. Deuxièmement, l'effondrement d'un angle qui plus est sur un chaînage vertical qui a été réparé avec du ciment. Troisièmement, la pose des coffrets tunnels avec un appui de seulement 6 cm. Et pour finir, de nombreux blocs ébréchés.
A votre avis que faire et comment réagir ?
De : Villers Bocage (14)
Il faut que tu charges tes photos chez un hébergeur (par exemple http://www.servimg.com/index.php) tu récupères le lien et tu le colle dans ton message à l'aide de l'icône "ajouter une image"
Dept : Eure
Env. 10 message Draveil (91)
Bonsoir cyril 14 j'ai également ce probléme de jointure entre les blocs ,on y voit bien le jour .De plus ma maison a commencé debut décembre la dalle du rez de chaussée coulée par -3°C et aujourd'hui elle fissure par chance enfin je crois c 'est pas en profondeur.Ils viennent seulement de me poser la charpente vers le 20/02/2011 et pense me mettre les tuilles cette semaine ce qui m'amène à vous demandez si l'eau qui stagne sur mes dalles et qui remonte dans mes blocs cellulaire ytong et de plus une charpente sous l'eau depuis 10 jours (91) risque d'engendrer de gros problème par la suite.Merci d'avance
De : Draveil (91)
Photographe Env. 1000 message Carvin (62)
Ce forum comporte beaucoup de sujet intéressant mais sans réponse ...
Cyryl13 et Salunel, comment se porte votre construction ? Malfaçon ?
Le ytong vaut le coup ou pas ?
Merci d'avance
De : Carvin (62)
Env. 50 message Selestat (67)
La construction avec du béton cellulaire est une maçonnerie à joints minces, ça existe aussi pour les briques perforées horizontalement ou perforées verticalement et rectifiées après cuisson, le plus important avec ce type de maçonnerie c'est la 1ère assise de briques qui doit être strictement au niveau sur toute la périphérie puisque avec la faible épaisseur de colle on ne peut plus tricher, rattraper avec les rangées suivantes
De : Selestat (67)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 21h59
Devis expert en batiment
