Pb hauteur crepis avant pose grille defense qui manque etc
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.994 fois
Env. 200 message Vaucluse
bonsoir
voila je me permets d ecrire pour avoir vos conseils par rapport a mes soucis. Je construit avec Villa prisme dans le gard.
Le premier point il n y avait pas d espace entre le haut de la brique et les menuiseries pour crépir. Du coup le macon a cassé au dessus de la menuiserie hors au lieu de laisser 3 cm je me retrouve avec 8cm. Par rapport a ceci, comment faire pour rattraper cette erreur ? quel technique doit il utiliser pour eviter qu a long terme au fur et a mesure de fermer le volet, que le crepis se fissure et casse ?
d autres part il me manque une grille de defense a la cuisine et malgré cela le conducteur de travaux envisage de faire le crépis et plus tard de poser la grille qui manque. Puis je l empecher ? si oui que puis je évoquer ?
dans l attente de vos aides en esperant les lire ce soir ou demain avant que tout ceci commence (en principe ca attaque jeudi pour la reparation et vendredi crepis)
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
1. Le maçon rattrape son erreur
2.Si en posant la grille, il y a des dégats sur l'enduit, tu demandes que tout le pan de mur soit repris.
3. La vie est simple, pourquoi la compliquer?
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir merci pour ta reponse le soucis est que le conducteur de travaux n est pas sur de son macon d ou ma crainte de plus il veut mettre une espece de grillage et rajouter 3 cm de colle par dessus. Ensuite refixer l embout qui bloque le volet en haut.... j ai peur qu avec le temps cela se fissure.
Pour la grille n est il pas simple de tout preparer avant le crepis pour eviter par la suite il y a une difference de crepis suite a leur intervention ?
existe t il un organisme qui protege le consommateur dans le cadre d un contrat de construction individuelle ???
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h49
Devis expert en batiment
