Radiateur inscruté dans entre rail placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.336 fois
Env. 20 message Fouras (17)
Je refais l'isolation de ma chambre. Une nouvelle fenetre avec une tapée de 10cm vient d'etre poséé afin d'accueillir un isolant laiine de verre de 10cm sur toute le mur.
D'origine, il y a un radiateur fixé sous la fenetre. Pour ne pas perdre trop de place, j'aimerai inscruté le radiateur entre les rail de placo, afin que le radiateur arrive a fleur de placo.
Mon amie craint que le fait de ne pas isoler le carré ou se trouvera le radiateur peut générer un pont thermique. Les murs de la maison font 40cm
Y a t'il un reel risque de pont thermique ? Si oui,le radiateur, lorsqu'il est allumé ne peut-il pas palier à ce phénomène en faisant un mur de chaleur ? Et est ce que le radiateur sera aussi efficace coincé un renfoncement ?
J'ai fait un joli dessin pour essayer de clarifier mes propos.
merci d'avance
De : Fouras (17)
bonsoir,
ton amie a raison : supprimer l'isolant pour caser le radiateur n'est pas le plus judicieux
ce radiateur sous la fenêtre, même s'il dépasse de 10cm çà ne doit pas gêner tant que çà et puis... à l'inverse, ce n'est pas de l'encastrer qui va "agrandir" cette pièce
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
+1.
C'est peut être un radiateur sur circuit d'eau, et c'est la modification de plomberie qui te pose problème?
Dept : Cotes D'armor
sarajane a écrit:Pour ne pas perdre trop de place, j'aimerai inscruté le radiateur entre les rail de placo, afin que le radiateur arrive a fleur de placo.
T'en as une belle amie.
Et la convection se ferait mal. Cela augmenterait le rayonnement du coup ?
Dangereux avec un convecteur électrique.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour vos réponses, mêmes si elles ne me satisfont pas
Le radiateur fait environ 10cm de profondeur, plus les 10cm d'isolant, ca réduit pas mal la pièce qui au départ n'est pas très grande.
Il s'agit d'un convecteur electrique, donc pas de pb d'arrivée d'eau
Il me faudrait seulement un "oui c'est possible", allez faites un effort
De : Fouras (17)
non c'est pas possible
Laugh +1 Lunik, j'aime bien ton aplomb.
A la rigueur, tu fais comme tu veux sarajane Smile
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
tu coupes la poire en 2
5cm d'isolant au fond de la niche
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci alan ! Un compromis qui n'est pas idiot
De : Fouras (17)
sarajane a écrit:Merci pour vos réponses, mêmes si elles ne me satisfont pas
au dessus, isaac a écrit:Dangereux avec un convecteur électrique.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben la solution c'est peut être de mettre une isolation complète et de remplacer le convecteur par un panneau rayonnant, c'est souvent moins épais.Rolleyes
Dept : Tarn
On trouve des panneaux infra-rouge lointains de seulement 4 cm d'épaisseur.
Citation: Il me faudrait seulement un "oui c'est possible", allez faites un effort
Pour moi, c'est NON, ce n'est pas possible !!! les notices de convecteur indiquent toujours des distances minimales aux parois voisines. Un convecteur encastré, peut surchauffer , mettre le feu , enfin bon... que du bonheur.
Je vois pas la gène d'un convecteur sous une fenêtre. Sinon, une solution , c'est de créer une embrasure avec une isolation réduite de la largeur de la fenêtre et complètement ouverte verticalement du plancher à la fenêtre. Mais bonjour le pont thermique, surtout derrière un radiateur.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
tres mauvaise idee(dangereux) , mgarrig a raison il existe des radiateur moins epais
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h58
